Действительно, как попасть в инженерное меню если на пульте нет циферных кнопок?
Монитор lilliput 869GL-80NP/C/T
Поддержка не отвечаетНикто не знает решения?
Написали что монитор должен быть включен в режиме VGA и удерживать кнопку Power. На мониторе или на пульте я не понял. Сам еще не проверял
лилипут 819 нажать в режиме VGA "av/pc" на мониторе и появится:
Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 13.03.2010 в 18:09.
Это на новых моделях с HDMI входами
Работает! На lilliput 869GL-80NP/C/T в режиме PC держим Power на монитореВсем спасибо
Все работает, спасибо CHIPу. Моник 869, зашел в сервисное, настроил автовключение. Только обьясните мне тупому, или может в какую ветку отправьте, как мне подключить монитор в машине что-бы при включении компа, подавалось питание на монитор? У меня машинка ведь наша, режима АСС или как он там, нет. Пжл не предлагать поменять машинуона у меня работяжка.
режим АСС - это появление +12 вольт на проводах при повороте ключа. От марки машины это не зависит
LILLIPUT GL859-80NP/C/T,
Материнка Mini-ITX ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi,
HDD 2.5 250 Gb,
RAM 2Gb,
