Показано с 1 по 10 из 561
Древовидный режим
    Цитата Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
    я в итоге решил переделать на кнопки с резисторных на матричные.
    Не удалось достичь успеха. Пробовал менять время в прошивке.
    Добился что получаю двойное нажатие, с стандартным параметром тоже устойчивость не радует, или нажмёт 1 раз и быстро, или не нажмёт ваще, или выдаст двойное нажатие(т.к. если не сработало продолжаю держать)
    Добавлю свои 5 копеек. Такие же проблемы были, сколько не изгалялся с подбором времени задержки "дребезга" - не удалось добиться полность 100% реакции, как в штатной магнитоле.
    В итоге перенес логику определения какая кнопка нажата полностью в ардуину, т.е. на выходе она выдает в компорт код нажатой кнопки, а не значение из АЦП. Получилось громоздко, зато теперь никаких двойных нажатий или проглатывания нажатой кнопки нет.
    // Для рулевых кнопок
    // Задержки между нажатиями конкретных кнопок, миллисекунды
    #define KEY_CH_MINUS_DELAY    (200)
    #define KEY_CH_PLUS_DELAY     (200)
    #define KEY_VOL_MINUS_DELAY   (150)
    #define KEY_VOL_PLUS_DELAY    (150)
    #define KEY_MODE_DELAY        (300)
    // Значения кнопок
    #define KEY_CH_MINUS    (445)
    #define KEY_CH_PLUS     (640)
    #define KEY_VOL_MINUS   (90)
    #define KEY_VOL_PLUS    (270)
    #define KEY_MODE        (805)
    // Погрешность при чтении кнопок
    #define KEY_DELTA       (30)
    // Коды кнопок, что отсылаем в порт внешней проге
    #define CH_MINUS    (1)
    #define CH_PLUS     (2)
    #define VOL_MINUS   (3)
    #define VOL_PLUS    (4)
    #define MODE        (5)
    #define NONE        (0)
    unsigned long LastTimeKeyPressed = millis();
    int LastKeyPressed = NONE;
    void setup()
    Serial.begin(57600);
    void loop()
    ReadSteering();
    delay(50);
    // Читает рулевые кнопки и пишет в порт код нажатой кнопки
    void ReadSteering()
    unsigned long TimeKeyPressed;
    int KeyPressed = NONE;
    int dt1 = analogRead(0);
    delay(50);
    int dt2 = analogRead(0);
      if (
    abs(dt1-dt2)<=5 and dt1<900 ) //если нет дребезга и что-то есть
    // Регистрируем время нажатия кнопки
    //CH_MINUS
    if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_CH_MINUS) and (dt1+KEY_DELTA >= KEY_CH_MINUS) )
          if ( (
    LastKeyPressed != CH_MINUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_CH_MINUS_DELAY) )
    LastKeyPressed = CH_MINUS;
    LastTimeKeyPressed = TimeKeyPressed;
    //CH_PLUS
    else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_CH_PLUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_CH_PLUS) )
          if ( (
    LastKeyPressed != CH_PLUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_CH_PLUS_DELAY) )
    LastKeyPressed = CH_PLUS;
    //VOL_MINUS
    else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_VOL_MINUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_VOL_MINUS) )
          if ( (
    LastKeyPressed != VOL_MINUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_VOL_MINUS_DELAY) )
    LastKeyPressed = VOL_MINUS;
    //VOL_PLUS
    else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_VOL_PLUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_VOL_PLUS) )
          if ( (
    LastKeyPressed != VOL_PLUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_VOL_PLUS_DELAY) )
    LastKeyPressed = VOL_PLUS;
    //MODE
    else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_MODE) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_MODE) )
          if ( (
    LastKeyPressed != MODE) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_MODE_DELAY) )
    LastKeyPressed = MODE;
    KeyPressed = MODE;
        if (
    KeyPressed != NONE)
    Serial.print(char(255));
    Serial.print(KeyPressed,DEC);
    //Serial.print(dt1,DEC);
        //Serial.print("   ");
        //Serial.println(dt2,DEC);
    Последний раз редактировалось Hamster; 15.03.2010 в 01:33.
