Страница 46 из 51 ПерваяПервая ... 36404142434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 504
  1. #451
    Передельщик
    Centrafuse Full 3.1.exe где взять?
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
  2. #452
  3. #453
    смотри в шапке
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1268615370
  4. #454
    Скажите у кого ни будь сборка под скин bluering CF3_1_RT_Setup_0_2_1.zip исправила шрифты ? у меня почему то изменения шрифтов каснулись только самой верхней строки с названием трека, а в самом плей листе остались йероглифы. Может есть какое то неизвестное мне шаманство?
  5. #455
    Есть проблемка не работает.
    После удаления реестра и запуска Centrafuse Full 3.1.exe ругается что лиценция не найдена но запускается.
    после запуска Centrafuse.exe пишет что лицензия действительна 17 дней, т.е. срок лицензии не продлевает.
    Данных записей в реестре нет
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4590F811-1D3A-11D0-891F-00AA004B2E24}]
    @="WBEM Locator"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4590F811-1D3A-11D0-891F-00AA004B2E24}\InprocServer32]
    @="C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\wbemprox.dll"
    "ThreadingModel"="Both"
    Есть похожая
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4590F812-1D3A-11D0-891F-00AA004B2E24}]
    @="Microsoft WBEM WbemClassObject Marshalling proxy"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4590F812-1D3A-11D0-891F-00AA004B2E24}\InprocServer32]
    @="C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\fastprox.dll"
    Последний раз редактировалось gamester; 23.03.2010 в 16:33.
  6. #456
    Теперь Cantafuse можно купить на здесь
  7. #457
    Привет всем! Мое имя Габриэль и я пишу из Аргентины. Я скачал Centrafuse 3.1 и файл "Centrafuse 31 longtrial.exe", но по некоторым причинам (несовместимость символов) не может перевести Замечания по установке (info.txt). Может кто-то отправить перевод на английский или испанский язык? С уважением.
    мой электронный gasualag@gmail.com
  8. #458
    Довольно часто задавался вопрос по блютусу, на предмет того что при звонке не вываливается окно с двумя трубками или вываливается минут через 10.... Поэтому снять трубку или наоборот сбросить при исходящем невозможно, а то и совсем задумывается на неопределенное время(зависает).
    Но почему то небыло ни одного ответа на данный вопрос. У меня блюсолей лицензия 6.4.305, и проблема присутствует. С чем это связано, расскажите есть ли люди у которых все работает, хочется купить СФ 3, но осталось решить проблему с блютусом.
    Система Win7, может в этом дело? Или в покупке самой СФ. Или где то порыться надо?
  9. #459
    У меня такая же проблема. При исходящем звонке окно с трубками долго вываливается, но при входящем быстро. Может это связано с производительностью компа. У меня asus t91.
  10. #460
    Дело в том, что пока трубки не появляются нет звука, но даже если появляются, то щелчек по ним означает зависание минут на пять. После двех трех гудков пропадание значка динамика на телефоне, а потом и совсем пропадание соединения блю. После завершения всех процессов соединение опять устанавливается мгновенно.
    Проц здесь ни причем, пусть с задержкой, но работало бы. Тем более что в 2.1 работало четко. Пять дней бьюсь. Что только не пробовал, бесполезно. Если просто клацать по клавишам в телефоне, то звук в динамиках есть, как только пошел звонок все сразу обрывается. Там в настройках СФ есть активация блю, пытался туда ключик записать, говорит что не тот.
    Короче что делать не знаю, хоть караул кричи. А тройка больше понравилась и назад неохота, придется пока пилюнуть на блюююю.
