Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
  1. #31
    Продвинутый Аватар для RGrin
    По умолчанию Re: Бета-тестирование
    Поставил скин “классик” как писал «Витамин» и в CF стоит стандартный.
    У меня таких багов не было заметно.
    Программа работала всю дорогу, пока ехал домой.
    Проблем не заметил.
    Единственное заметил если свернуть программу, то циферблаты пропорционально уменьшаются в несколько раз, а не как у «Fedorych».
    Могу выложить скриншот, но только завра.
  2. #32
    Полоска присутствует во всех разрешениях.
    это и у меня так же.
    Как нибудь бы прописать параметры увеличения и размещение индикаторов для полноэкраного и неполнокраного режима в цф.
    Nissan Almera N16 продана
  3. #33
    У меня выглядит немножко по-другому.
ID:	8010 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    И вдогонку, пропали надписи на всплывающем окошке при открытии дверей.
  5. #35
    С полоской разобрался,оказывается скин кривоват немного был,пришлось руками подправить skin.xml
  6. #36
    Местный Аватар для Витамин
    RGrin
    В смысле при движении с открытыми дверями? Или вообще отображение дверей? Если последнее, проверь стоИт ли "подключать CAN".
    Маштабирование выглядит как и задумано.
    Fedorych
    Хорошо
  7. #37
    глюк с открытыми дверьми подтверждаю,забыл сегодня написать про него.
    при движение нет текста,после закрытия двери,индикаторы подвисают на 5-7 сек.
    А у меня в CF2 не масштабируется, как у RGrin`а в 3.1
  8. #38
    Про двери - проверим.
    Fedorych
    А как у тебя? Просто по высоте сжимается?
  9. #39
    Ну наверное да.
    Настраиваю вид в неполноэкранном режиме
    хочу перейти в полно экранный и уже получаю
    З.ы. Если настраиваю в полноэкранном, то потом в неполноэкранном уже все уменьшается-да очень ненужного и маленького размера.
  10. #40
    Сегодня обратил внимание на то, что программа в CF даже в фоновом состоянии нагружает проц до 66%.
    Сама CF при включенном iGO и музыке, проц загружен не более 5%.
    Вы можете сделать программу, чтобы не так сильно загружала проц.
