Показано с 1 по 10 из 54
    Местный Аватар для Витамин
    По умолчанию Бета-тестирование
    Закрытая тема для бета-тестеров. Просьба здесь выкладывать все глюки, баги, отзывы и пожелания.
    В группу входят: Alex-NN, Fedorych, RGrin, markovod, Dolphin, Gorynch, Vlad24Krsk
    Последний раз редактировалось Витамин; 27.03.2010 в 15:51.
    По умолчанию Re: Бета-тестирование
    Привет, сегодня заметил такое: При выходе их ждущего режима прога зависла. Оживлению помог перезапуск.
    Привет, Александр.
    Помог перезапуск программы? Какой - оболочки или сервера?
    Для тестирования лучше использовать экзешник с буквой D на конце, он дает больше информации.
    P.S. Также просьба использовать последнюю версию для тестирования.
    Помог перезапуск оболочки. По поводу экзешника с буквой D, хорошо, перейду на него. Версию ПО стараюсь использовать последнюю.
    Еще вопрос
    Что значит зависла? Реагировала ли на выбор меню?
    Возможно сама оболочка работала, но пропала связь с сервером
    Как часто ты пользуешься переходом в ждущий режим при запущенной проге?
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    Еще вопрос
    Скорее всего да, не было связи с автокомсервер. Меню все нормально работали.
    Перехожу на Windows 7.
    Хочу спросить про совместимость с Windows 7.
    Вроде все поставилость. Но какие-то поблемы с определением USB-адаптора.
ID:	7185   Нажмите на изображение для увеличения.
    На Висте и 7ке проврял.
    По скриншоту можно сказать только, что система видит устройство, но не видит драйвера.
    Это если как, просто подключили устройство без установки драйвера.
    inf-файл драйвера адаптера указывал при установке?
    Местный Аватар для Gorynch
    По поводу ждущего режима - у меня при выходе из него сервер отваливается ... приходится запускать ещё раз ... WinXP SP2 ...
    а если заглушить машину, а потом завести и при этом ПК работает (без перехода в ждущий или спящий), то появляется эффект замораживания показаний спидометра и расхода топлива (и стрелки, и цифры) - на 2-3 сек показания замораживаются, хотя реальные данные изменяются, потом опять нормально, а через некоторое время снова заморозка ...
    Проверял раза 3 - эффект появляется ...
    Витамин, помог, короче, inf-файл. Дрова поставились. Все работает. Просто на XP манипуляции такие не требовались.
    Dolphin, из замеченного: При загрузки скрина "Двигатель" отображаются только 2 параметра "Скорость" и "Напряжение". Для начала отображения остальных четырех параметров необходимо "тронуть" стрелочку. Это было и раньше, но вроде не отображались сначала все параметры.
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 12.01.2010 в 17:14.
    2Gorynch Вход и выход из ждущего режима - "больная" тема.
    До конца еще на разобрался, в какой момент ошибка выходит.
    По поводу заторможенности при вкл./выкл. зажигания буду смотреть.
    Хотелось бы знать у кого еще такие проблемы.
    2Alex-NN Такой "дефект" проявляется один раз при запуске? В смысле, если после того как "тронуть стрелку" все работает нормально (даже если переходить между экранами)?
