Страница 29 из 89 ПерваяПервая ... 19232425262728293031323334353979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #281
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Нет, не замкнуты, а зачем?
  2. #282
    Попробуй как я описал выше.
  3. #283
    затем, что БП не включится без этого
    скрепкой замкни зеленый и черный. нагрузку кто-то вешает, я нет. БП включится и выдаст +12 на м2-ИТХ.
    соответственно, м2-ИТХ запустит твой комп
    тут почитай http://www.compcar.ru/forum/showthre...C+%E4%EE%EC%E0
    Последний раз редактировалось farmukanx; 25.03.2010 в 14:53.
  4. #284
    Наверное мы дру друга не поняли От обычного БП АТХ я подключаю непосредственно материнскую плату с подключенной кнопкой PWR, и всё работает. А когда к материнке подключен M2-ITX, то на него питание подаю с БП Alan K-105 13.8В/12А, кабель 4 мм. кв., предназначенного для питания стационарных и автомобильных радиостанций.
    А про com-ps on я вкурсе....
    Последний раз редактировалось Borz; 25.03.2010 в 15:31.
  5. #285
    Цитата Сообщение от Sergant56rus Посмотреть сообщение
    Не могу уже никак разобраться с задержкой ремоут к усилителям. Думал все просто: надеваю разъем на J5, +12 подается на ремут с некоторой задержкой, сделал реле (чтобы хватило тока на 2 усилителя), подключаю реле к + разъема j5 смотрю и удивлюяюсь, что + на J5 появляется сразу после включения блока питания. Нафига я делал это реле.. Посмотрел еще раз, на блоке с J5 - и + идет постоянно никаких задержек, что не так??? Уже подумываю споять самостоятельно схему задержки =(( Но так этого не хочется, не для этого же я блок питания этот покупал.
    По моему вопросу кто-нибудь ответит??? я уже дерганым стал от буханья
  6. #286
    про БП Алан таки упустил я. но сути это не меняет.
    может он не тянет систему.
    все равно, попробуй по такой схеме:
    220В -> БП АТХ(с замкнутыми зеленым и черным) ->БП М2-ИТХ -> материнка мини-ИТХ.
    или сразу к АКБ включай, как советовали выше
  7. #287
    Подключил, заработало Звиняйте, был неправ
    Алан ф топку, большой а толку 0
  8. #288
    Всем доброго времени суток!
    Хочу купить блок питания M2-ITX, вот тут, есть пару вопросов.
    В комплекте идут все провода для подключения, как у обычного блока питания, воткнул материнку и готово?
    Он подойдет к любой материнской плате с mITX, конкретно к Intel D945GCLF2 mITX?
    Последний раз редактировалось Лexa; 13.04.2010 в 10:18.
  9. #289
    Все необходимые провода есть в комплекте
    БП подойдет практически к любой материнке в том числе и к Intel D945GCLF2 mITX
  10. #290
    Заказал M2-ITX, жду поставки предварительный вопрос по установке и подключению.
    в инструкции подключения AZ-FM и блока питания M2-ITX, указано что необходимо подключиться к АСС (управляющий от замка зажигания).
    Но на моей машине НЕТУ ключа зажигания (и замка зажигания) в "старом" понимании, а есть большая кнопка "POWER".
    Далее, установив AVC-LAN мы подключали по инструкции к этому адаптеру необходимые провода и в том числе (думаю) питание AVC-LAN, если так, то вопрос:
    Можно ли эмулировать АСС,взяв нужное питание для блока питания и AZ-FM с нужной "ноги" AVC-LAN, если да, то какой номер "ноги" AVC-LAN?
    И еще вопрос:
    в описании "J5 - "Remote" к усилителю" - это извините за тупость куда? к штатному усилителю? или куда-то еще? или оставить "висеть" в воздухе?
    Последний раз редактировалось oktb; 14.04.2010 в 18:44.
Эту тему просматривают: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109)
