Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
  1. #41
    Местный Аватар для Витамин
    По умолчанию Re: Бета-тестирование
    Проблема в том что ЦФ при нажатии "домика" не сворачивает приложение, как винда и прога тратит ресурсы компа. Будем разбираться с этим. Пока могу только порекомендовать выходить из ВОБД по крестику (для тех кому критичны ресурсы компа).
  2. #42
    у меня когда vobd свернута в СF2, если верить диспетчеру задач, то vobd жрет 7-13% и сервер примерно также.Тормозов не ощущаю.
    Значок виндоуса как я понимаю есть только в CF2!? (Суда по RGrin`ским скинам в CF3 такого косяка нету)
    Nissan Almera N16 продана
  3. #43
    Fedorych
    Это скорее всего только в 3,1. Будем разбираться.
  4. #44
    Поправил отображение окна открытых дверей при движении.
    http://www.vobd.ru/download/vobd_1.13.2.exe
  5. #45
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Сегодня установил и проверил.
    Показывает только в « классик » в других пустое окно, а также нижний индикатор (заряд акума) частично пропал.
    И еще вопросик - на самой первой программе показывало нейтральное положение коробки, а теперь нет.
    Или только у меня не показывает?
  6. #46
    RGrin,
    самую-самую последнюю версию 1.13.2 пробовал? http://www.vobd.ru/download/vobdsetup.exe Должно все нормально отображать.
    Про значок N, честно говоря не помню, надо смотреть.
    В параметрах нейтраль отображается?
  7. #47
    Опробовал эту версию.
    Связь по K-Line устанавливается с первой попытки. Впрочем и ранее со связью проблем не было.
    Вид "модерн" тоже не появляется. Показания аккумулятора в цифрах на среднем круглом дисплее были первые минуты после включения, но потом не стали появляться. Дисплей казал только температуру ОЖ.
    Все параметры на диагностическом дисплее показываются исправно, если не пытаться подключить CAN -Line, то не тупит.
    Вот несколько картинок:
ID:	8269 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8271 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #48
    Опробовал последнюю версию 1.13.2.
    Связь по K-Line устойчивая, устанавливается с первой попытки. Впрочем, и раньше со связью проблем не возникало.
    Вид "модерн" не устанавливается. Показания напряжения АКБ на круглом дисплее в начале были, но потом почему-то пропали. Температуру кажет исправно.
  9. #49
    Vald24Krsk
    Модерн, что показывает?
    Что значит "не устанавливается"?
  10. #50
    В "настройках" "вид 2" пытаюсь включить "модерн вар 1 (вар 2, вар 3)".
    Программа не реагирует, по прежнему на дисплее остается "классик", как на рис выше.
    Вкладка "вид" "профиль 1 (2, 3,4) работает нормально.
