Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
  1. #41
    По умолчанию Re: Контроллер вкл/выкл
    попробую.
    Еще одну проблему обнаружил - если во время работы при включеном зажигании комп входит в ждущий режим и потом выходит, то почему-то ардуино сбрасывается, т.е. если активированы выходы (реле например), то они выключаются и заново проходит процесс как при первом включении зажигания. Ардуино всегда реагирует на подключение USB?
  2. #42
    Перемычку перерезать нужно.
    У тебя кардуино?
  3. #43
    да, Carduino Nano V.4.
  4. #44
    Только при перерезанной перемычке прошивать нужно с использованием кнопки сброс, либо восстанавливать перемычку.
    А еще лучше как отладишь проект , перережешь и установишь в автомобиль
    Последний раз редактировалось Chip; 27.03.2010 в 02:57.
  5. #45
    Цитата Сообщение от C0vax Посмотреть сообщение
    сделал два вывода на оптопарах - кнопка питания и кнопка сна. подключения абсолютно одинаковые. но почему-то оптопара кнопки сна постоянно перегорает,.
    А зачем оптопара то? Питаемся то от одного источника - батарейки.
    Просто транзюк n-p-n, база к ардуинке через 1К, эмиттер на землю, коллектор на кнопку...
    Я так делаю для кнопки питания eeepc 701.
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
  6. #46
    Я тупо повесил кнопку (disable reset) между +5В и выходом /reset ардуинки через резистор 1К И резать/восстанавливать ничего не надо, и работает.
  7. #47
    Я правильно понял? Ты подаешь +5в без резистора на вывод резет ардуины? То есть шунтируешь резистор 1к. Вообщем то работать будет , но из-за большой скорости нарастания фронта, не будет сбоев после включения? Потому как генератор еще и контроллер не запустился, а сброс ...?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2010 в 17:54.
  8. #48
    Подаю +5 на /reset через резистор.
    Только с номиналом я ошибся - сейчас замерил - 200 Ом у меня там стоит.
    Т.е. я кнопкой шунтирую резистор 1К резистором 200 Ом и тогда кондера на 0,1 мкФ уже не хватает, чтобы сбросить атмегу с помощью DTR от usb2com.
    Тут я твою мысль не уловил.
    В тест-лабе у меня нормально работает. В реалии (на машине) питание будет подаваться единожды, после установки и более не прерываться.
  9. #49
    Всмысле от одного источника - батарейки? Ты имеешь ввиду что и ноут и ардуина от батарейки ноута питается?
    У меня просто схема такая, что для эмуляции нажатия кнопки Power ноута нужно замкнуть два провода...
  10. #50
    Для нажатия кнопки лучше оптопару использовать и ограичительный резистор 100ом
