Страница 56 из 72 ПерваяПервая ... 6465051525354555657585960616266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 719
  1. #551
    С 4пда стянул скин с узкими полосками
    я эту прогу приобрел для centrafuse 3, а про дома так это вот и интересно, у друга на этой же карте в нокии отображаются дома, а у меня на GMPC нет, как то это можно победить?
  3. #553
    Счастье Re: Garmin Mobile PC для ББ
    установил Д.Р.5.17.
    минут 10 радовался...
    блютуз отключился. не хочет конектится с GPS нокиа.
    перепробовал блюсолиелы, браодкомы... - нефига.
    купил новый блютуз адаптер - не помогло
    что делать???? Win 7
    Последний раз редактировалось ПЕТРОФ; 29.03.2010 в 17:33.
  4. #554
    Есть такая штука: Настройки->Карта->Детализация карт. Если установлена "минимальная", дома не отображаются.
  5. #555
    Цитата Сообщение от ПЕТРОФ Посмотреть сообщение
    установил Д.Р.5.17.
    ДР5.17 - всего лишь карта, она абсолютно никак не связана с работой блютуза. Прежде всего надо убедиться в том, что GPS-приёмник вообще рабочий. То есть, что он может связываться с компьютером и передавать посылки. Обычно с приёмником в комплекте идут драйвера, которые следует установить. Приёмник должен быть виден системе как устройство, висящее на одном из COM-портов. Если он виден, то дальше проверяется его способность ловить спутники и передавать NMEA-посылки. Для этого есть маленькие утилитки типа GpsPortChecker.
    А что за Nokia у Вас? И ещё не понятно, он что, сначала заработал, а потом перестал? Или всё же даже не начал?
  6. #556
    люди, а можно в Garmin Mobile PC 5.00.70g расстояние определить или маршрут проложить между городами без gps приемника?
  7. #557
    Пользователь Аватар для struzhkin
    Можно, в чем проблема?
  8. #558
    Papazol
    нокиа н96. блютуз адаптеров два, рабочие. Гармин работал через блютуз сразу после установки мин. 5-10. после очередного включения Гармин уже не соеденяется, (с нокиа) хотя видят друг друга
    GpsPortChecker -поставил--
  9. #559
    struzhkin
    Видимо нужно изменить начальную точку отчета, т.е. "Мое местоположение" сейчас вне карты, если можно вкратце объясните как проложить маршрут от города до города без приемника, а то я что-то не разберусь никак в этом вопросе.
  10. #560
    Цитата Сообщение от YRATAM Посмотреть сообщение
    struzhkin
    Чесслово, не понимаю, в чем проблема. У меня на ноуте приемник вообще никогда не подключен.
    Куда-Маршрут-Новый-далее выбираешь начальную и конечную точку либо по адресу, либо ползаешь по карте и тыркаешь. И все, никак не связано с текущим местоположением.
