выкладываю свежие фотки системного блока
Большая часть перечисленных компонентов установлена в самодельный корпус размером 256х256х132 мм. Корпус изготовлен из четырёх силуминовых панелей высотой 3U (132 мм):
Сверху и снизу корпус закрывается металлическими пластинами 1 мм. На задней стенке выведены все разъёмы. Их получилось довольно много. Отличительная особенность конструкции: те разъёмы, которые могут в дальнейшем меняться при последующем апгрейде закреплены не на самом корпусе, а на переходных стеклотекстолитовых пластинах. И такая же пластина на месте для плат расширения. То есть если я захочу заменить или дополнить платы расширения PCI и PCI-e, мне достаточно будет заменить или обработать только эту переходную пластину и не придётся перепиливать заднюю стенку корпуса.
3 жёстких диска скреплены в один теплоотводящий контейнер и на аммортизирующих прокладках подвешены на перекладине:
- На правой стенке установлен вдувающий кулер 92 мм, дублирующие кнопки управления и светодиоды индикации состояния;
- на верхней стенке закреплён блок питания CAR-ATX p4 (SL PSU) и сдвоенный диод Шотке 48CTQ060 для развязки питания от двух АКБ;
- на нижней стенке установлены вспомогательные стабилизаторы напряжения для периферии и выдувные вентиляционные отверстия;
- на задней стенке все основные разъёмы и вспомогательная плата коммутации переферии (камер, микрофонов, монитора, Wi-Fi и пр);
