Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию УАЗ Патриот Limited
    Подробный журнал проекта ведется на моём сайте, поэтому здесь выложу только ключевые фрагменты инсталляции монитора 10,4" в торпеду с переносом штатных дефлекторов кондея.
    Было вот так:
    стало вот так:
    а в сложенном состоянии вот так:
    Выявленные плюсы в процессе пробной эксплуатации:
    - Обзору переднего пространства он совершенно не мешает.
    - В то же время хорошо виден и передним и задним пассажирам.
    - Пальцами дотягиваться до экранных кнопок удобно.
    - Благодаря наклону при максимальном ускорении и торможении монитор не ездит в направляющих.
    Выявленные минусы:
    - В выдвинутом положении иногда на неровной дороге слышно незначительное дребезжание подвижной части направляющих относительно неподвижной. Планирую устранить добавлением густой смазки в ролики направляющих.
    - В убранном положении дребезжит сам монитор об кронштейны своего крепления. Планирую вылечить установкой мелких отбойников из мягкой резины.
    - При сильном солнечном свете яркости подсветки недостаточно. Буду менять на светодиодную.
    Полный процесс установки монитора описан здесь
    Последний раз редактировалось user7843188; 30.03.2010 в 17:47.
    По умолчанию Re: УАЗ Патриот Limited
    выкладываю свежие фотки системного блока
    Большая часть перечисленных компонентов установлена в самодельный корпус размером 256х256х132 мм. Корпус изготовлен из четырёх силуминовых панелей высотой 3U (132 мм):
    Сверху и снизу корпус закрывается металлическими пластинами 1 мм. На задней стенке выведены все разъёмы. Их получилось довольно много. Отличительная особенность конструкции: те разъёмы, которые могут в дальнейшем меняться при последующем апгрейде закреплены не на самом корпусе, а на переходных стеклотекстолитовых пластинах. И такая же пластина на месте для плат расширения. То есть если я захочу заменить или дополнить платы расширения PCI и PCI-e, мне достаточно будет заменить или обработать только эту переходную пластину и не придётся перепиливать заднюю стенку корпуса.
    3 жёстких диска скреплены в один теплоотводящий контейнер и на аммортизирующих прокладках подвешены на перекладине:
    - На правой стенке установлен вдувающий кулер 92 мм, дублирующие кнопки управления и светодиоды индикации состояния;
    - на верхней стенке закреплён блок питания CAR-ATX p4 (SL PSU) и сдвоенный диод Шотке 48CTQ060 для развязки питания от двух АКБ;
    - на нижней стенке установлены вспомогательные стабилизаторы напряжения для периферии и выдувные вентиляционные отверстия;
    - на задней стенке все основные разъёмы и вспомогательная плата коммутации переферии (камер, микрофонов, монитора, Wi-Fi и пр);
    Вместо штатной магнитолы автомобиля в стандартном форм-факторе 1-din я изготовил свою панель управления, с которой можно управлять ключевыми функциями компьютера:
    - регулятор громкости, совмещенный с кнопкой mute
    - на ним три серые квадратные кнопки управления компьютером и приложениями (софтверное включение и выключение, засыпание мамы, переключение между приложениями, закрытие приложения)
    - справа четыре чёрные мультимедийные кнопки (трек назад, вызов плеера, старт/пауза, трек вперёд)
    - снизу десять функциональных кнопок F1-F10, программируемых под конкретное приложение
    - далее четырёхпозиционный галетный переключатель режима управления питанием
    правее плавный регулятор задержки выключения питания от 5 мин до 5 часов
    - всякие информационные светодиоды
    - три порта USB (два спереди, один сзади)
    - думал добавить дополнительный ЖКИ экран типа hd44780 - но уже места не хватает
    Первые четыре пункта задач можно было реализовать на PIC через USB HID устройство. Но проще оказалось расковырять начинку любой современной USB клавиатуры. Я выбрал Defender S Zodiak <KM-9010>, в которй все нужные функции уже реализованы, имеется инкрементный энкодер типа PEC12-4220F и для операционки дополнительные драйвера клавиатуры не требуются.
    Минимальные функции управления питанием компьютера уже заложены в PIC блока питания CAR-ATX p4 (SL PSU). Он подает сигнал запуска через 6 сек после появления положительного синала АСС и выключает через 15 сек после его пропадания. Но для практического повседневного использования этого недостаточно. Более того, в CAR-ATX p4 (SL PSU) сигнал АСС также используется для измерения состояния напряжения АКБ, поэтому на АСС нужно подавать реальный сигнал с АКБ, а не эталонные и резервированные +12В.
    Для того чтобы расширить возможности CAR-ATX p4 (SL PSU) служит вторая функциональная часть панели управления. Она позволяет реализовать пять вариантов подачи сигнала АСС на блок питания компьютера:
    всегда выключено, независимо от зажигания автомобиля
    включается и выключается по зажиганию с защитой от кратковременных ложных сигналов
    включается по зажиганию, а выключается с дополнительной регулируемой задержкой от 5 мин до 5 часов. Таймер задержки сделан на К176ИЕ12 с минимальной обвязкой и регулировкой переменнным резистором.
    принудительно включено всегда
    независимо от всех этих пунктов компьютер можно включить и выключить дистанционно с брелка автосигнализации, используя свободный программируемый канал сигналки в режиме D-триггера.
    Состояние работы индицируется шестью точечными светодиодами
    красный - включено с сигналки
    жёлтый - мигает если активирован таймер задержки. Частота мигания зависит от выставленной длительности задержки.
    зелёный - сигнал АСС на комп подан
    зелёный - БП включен
    зелёный - мама запущена
    красный - сигнал активности HDD от мамы
    Связь с компьютером осуществляется через два экранированных шлейфа, которые на панели сведены в один разъём Centronix. Ответная часть этого разъёма жёстко закреплена в отсеке для магнитолы автомобиля.
    Первый шлейф - все сигнальные цепи. Второй обслуживает четыре USB порта. На панели два порта выведены спереди, один сзади. Четвёртый обслуживает клавиатурный модуль Defender S Zodiak <KM-9010>. Конечно, можно было взять с компа всего один USB порт и разместить в панели свой USB хаб с дополнительным питанием +5В. Но на внутреннем разьёме мамы оставались незадействованными шесть (!) USB портов, которые хотелось как-то использовать по назначению.
    Передняя панель модуля выточена из полистирола толщиной 4 мм и равномерно подсвечивается 5 сверхяркими светодиодами типа "Пиранья". В дальнейшем планирую закрасить всю панель непрозрачной краской, оставив прозрачными места для подписей кнопок (технологию еще не продумал). Корпус модуля выпилен из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Общая глубина панели управления с учётом корпуса - всего 35 мм. Это соизмеримо с размерами съёмной "морды" любой типичной автомагнитолы. В сочетании с одним износостойким разъёмом Centronix такая компоновка позволила сделать всю конструкцию легкосъёмной, аналогично классическим автомагнитолам.
    С такой панелью управления, пионеры не страшны!
    монитор убирается внутрь одним движением. Панель также легко отстёгивается и убирается. И никаких следов присутствия не наблюдается.
    P.S. кстати на Вито у меня вот такая инсталляция: http://auto.btv.ru/videoreg/index.htm
