кнопка-датчик закрытия монитора,его не трогай. попробуй оптронную пару перекрыть-это датчик открытия(первое фото справа), сервопривод, выдвигающий монитор, работает пока луч в оптроне не перекроется салазками. один из штатных режимов - выключение питания при выдвинутом экране(именно кнопкой питания), экран так и остается в выдвинутом положении, следовательно кнопка отжата, датчик вращения не крутится, а луч в оптроне заблокирован. есть одно но, при включении после полного снятия питания монитор паркуется, нужно пробовать...
