Страница 57 из 72 ПерваяПервая ... 7475152535455565758596061626367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 719
  1. #561
    struzhkin
    ужаснах как стыдно, а уменя высвечивается, что нет маршрутов я и тыкаю "назад", просто с навиками никогда дела не имел, спасибо!
  2. #562
    Цитата Сообщение от ПЕТРОФ Посмотреть сообщение
    Papazol
    нокиа н96. блютуз адаптеров два, рабочие. Гармин работал через блютуз сразу после установки мин. 5-10. после очередного включения Гармин уже не соеденяется, (с нокиа) хотя видят друг друга
    GpsPortChecker -поставил--
    Так, уже яснее. Значит, всё-таки сначала работал. А потом перестал.
    Но непонятно, что значит "хотя видят друг друга". Гармин только принимает данные от приёмника.
    Что показала программа GPSPortChecker? Определяет она, на каком порту висит GPS? И в самом Гармине надо проверить, установлен ли порт Bluetooth в качестве рабочего (Настройки->Система->GPS приёмник).
    Да, по поводу программы GPSPortChecker. Она сканирует все имеющиеся в компе COM порты в поиске посылок NMEA. Надо, чтобы приёмник эти посылки посылал. А для этого он должен видеть спутники. При холодном старте поиск спутников может длиться весьма долго в зависимости от условий приёма (20 минут - может). Если в телефоне есть своя программа навигации, лучше через неё убедиться, что спутники видны, а потом уже работать с компьютером. И лучше всё это делать на улице, а не в помещении.
  3. #563
    какой пункт выбрать?
  4. #564
    Я бы выбрал "Использовать Bluetooth". Гармин хорошо автоматически сканирует порты, найдёт. Если, конечно, приёмник реально передаёт данные. Всё же, в телефоне навигация работает?
  5. #565
    ВСЁ!!!
    поставил. сраслось, соеденилось .
    Всем спасибо.
    как шрифт сменить на карте?
    Последний раз редактировалось ПЕТРОФ; 31.03.2010 в 13:38.
  6. #566
    а вот у кого-нибудь подвисает программка Garmin MobilePC 5.00.70g во время "Идет построение"?
  7. #567
    ВСЁ!!!
    Всем спасибо.
    Поздравляю! Шрифт не сменить, а оно надо? Там с кодировкой что-то, но "игре не мешает".
  8. #568
    Некоторое торможение есть, но чтобы висла наглухо - такого не было. Это обычно происходит, когда в первый раз запускаешь программу. Она мозгами крутит долго, достаёт из карты данные. В следующие разы пободрее начинает работать. Нужно потерпеть.
  9. #569
    Кто ипользует Plagin для Centrofuse 3,1.
    GMPCbeta1.1 этот плагин хорошо работает с Garmin в Centrofuse 3,1.
    Но уменя толька одна проблема, при голосовых подсказак музыка уходит в паузу
    а по завершению голосовых подсказак, автоматически не включается,
    приходится нажимать плей.
    Пожалуста ответьте кто использует токой плагин, эта проблема существует или нет.
  10. #570
    Сегодня опробовал плагин, при голосовых подсказках музыка уходит в паузу, по окончании музыка включается с четким щелчком, к тому же неприятным.
