Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
    По умолчанию Re: Температура в centrafuse
    нее я думаю шатдаун это жестко
    может просто вывести показания сенсерора мигающим и другим цветов ,там же около часов . а дальше уже пусть юзер решение принимает . Или можно сделать 2 критические точки на одний мигание
    а на второй уже выключение .
    Ну тогда просигнализировать и вывести 2-е кнопочки "Шатдаун" и "Отменить" Хочешь продолжай работу или выключай
    Да, мне кажется что shutdown сразу это жестко, но а что если вывести диалог с предложением зашатдауниться ? типа да/нет, если да, то шатдауним, если нет, то продолжаем работать, только видим индикатор другим цветом (на счет мигания посмотрю, как проще сделать). А 2 критических точки, мне кажется слишком перенаворочено для конечного пользователя, хотя если отзовуться хотя бы несколько человек "за" - то сделаю конечно
    опередил видимо так и сделаю тогда...
    Пусть все красным моргает и кричит "АЛЯРМ!!!"
    X-Trail,2010
    Обновил шапку, каталог со старой версией лучше всего просто удалить, так как сам плагин и все настройки переименовал. Впредь постараюсь так больше не делать
    сделай как в миркоме...
    там окно вываливается при выключении
    "вырубить" "выйти в виндовс" "отмена нах"
    и таймер тикает 30, 29...
  8. #18
    уже - только без таймера пока
  9. #19
    После загрузки центрифуги вылетает окошечко с кнопкой "ОК" , хотя AVC температуру показывает при этом . Закрываю окошечко а оно вылетает снова и так до бесконечности.
    Кще как предложение сделать предупреждение при понижении температуры до +1 градуса , что бы быть осторожней может быть гололед.
  10. #20
    в приусе уже в +3 штатное предупредение вылазиет Но можно настройкой как-нибудь сделать... Вобщем подумаю. А на счет окошечка, у тебя последняя версия из шапки лежит с настройками минимальных и максимальных пределов сенсоров ? И какая прошивка ?
