Мать купил, монитор приехал, скоро начну эксперименты с разрешением.
Я не знаю, поможет ли, но на ION тоже не было в драйверах такого разрешения. Его можно было создать в nVidia control panel, но в списке доступных всё равно не появлялось. Пришлось залезть в реестр и везде, где есть разделы "VIDEO" цифру 600 поменял на 480... И разрешение появилось, переключилось и сохранилось даже после перезагрузки. Теперь я практически счастлив, намного лучше картинка, текст чёткий, пропорции правильные везде....
Да, кстати в меню монитора (Lilliput 819AHT) теперь пишется 480P (подключен по DVI)
Раньше там было 800x600
Если даже и найдется драйвер на 800х480 это еще ни чего не значит.
В свое время я нашел такой драйвер на Intel D945GCLF2 и в списке доступных появлялось заветное 800х480, но изображение стало просто обрезанное сверху и снизу т. е развертка все равно осталась 800х600, пришлось потом с помощью повер стрипа и ДТД калькулятора править реестр.
Ну вот первые результаты по материнке.
1-ый глюк. При включении вентилятор (я его на корпус установил) начинает вращаться с максимальной скоростью и скорость не регулируется до того пока не перезагрузишься или не зайдешь в биос при первой загрузке.
Последний раз редактировалось spol81; 01.04.2010 в 07:49.
Сейчас пока на работе, но вчера установил PowerStrip, в нем не активна кнопка " Дополнительные параметры". Вчера установил DTD калькулятор, сегодня начну мучения![]()
Про вентилятор не помогло.
С разрешением, сделал так http://www.pccar.ru/showthread.php?t...ight=800%2A480
получил "Нет сигнала"
Видимо должно быть другое решение.
Я делал наоборот сначала только повер стрипом - пока не получил устойчивое изображения. Не забудь поставить галочку "использовать стандартные частоты" Повер стрип можно не регистрировать если получится то потом пропишешь результаты в реестре и снесешь его.
Спасибо, что сообщаешь о результатах. А то блин все молчат, как рыбы об лёд.
