Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 184
Тема: CarPC FM Radio
    По умолчанию Re: CarPC FM Radio
    Не говори глупости. Не бывает таких звуковых карт что бы выход и вход на одном разьеме висели. Приведи хоть один пример.
    Линеный вход на звуковой карте всегда синий джек, а линеный выход всегда зеленый.
    Вложение 8210
    Еще есть фронтальные входы.
    Это справедливо только если звуковуха используется в режиме стерео, а если 5.1 - хз куда этот тюнер подключать
    На фронтальный вход
    на фронте только наушники и микрофон - линейного входа нет. Насколько я знаю линейный и микрофонный немного разные?
    В дровах иногда можно понизить чувствительность микрофонного входа,
    другое дело, что этот вход часто моно, вот это реальная засада
    при подаче сигнала на Line in звуковой карты на выходе её будем иметь сигнал только на фронтальные колонки. Формат 5.1 (4.1) DSP делает только из цифрового источника. Аналоговый стерео сигнал со входа просто транслируется на фронтальный выход в формате 2.1.
    Всех поклонников аналогового радио это устраивает?
    У меня звуковуха от Creative если выставлено в системе 4 канала, то если подать на linein стерео, на выходе будет просто стерео на 4 каналах.
    Есть функция CMSS 3D, для пеобразования стерео в 7.1, но ее не использую.
    Еще есть вариант выбрать звуковую схему или окружение , забыл как правильно называется
  8. #18
    да нету вариантов кроме как дополнительно ставить юсб внешний
  9. #19
    Гуру Аватар для reanon
    любая карта креатив сделает тебе нормально и стерео и 5,1 и 7,1
  10. #20
    у меня две звуковухи от криатива. USB в машине и PCI на домашнем. Обе X-FI. И на обеих с инлайна идёт сигнал только на перёд, причём наложением на многоканальный звук по USB. т.е Если одновременно подать сигнал на инлайн и включить винамп, то спереди будет и то и другое а сзади только винамп. И это не зависит от режима 3D, XPAND или SURROUND одно и то же. Может на других камнях по-другому?
