Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
  1. #51
    По умолчанию Re: Меняем разрешение на штатном мониторе Toyota на 800х480
    Адаптер "прикрутил", все без проблем.
    Теперь возник вопрос: на какой контакт в мониторе подключить VGND?
    Последний раз редактировалось ask66; 02.04.2010 в 14:09.
  2. #52
    Он подписан как VG
  3. #53
    Если не сложно - номер контакта, а то на схеме нету. Спасибо заранее.
    Все, разобрался.
    Последний раз редактировалось ask66; 05.04.2010 в 10:49.
  4. #54
    Уважаемый Chip, к Toyota Prius CarPC подключил (осталось разобраться со звуком).
    Теперь стоит задача подключить CarPC (наверное тоже на ZOTAC'е ) к Lexus GS 450h (гибрид). Штатной навигации нету.
    Вопрос: есть ли у Вас распиновка головы с инструкцией куда какой разъем AVC-LAN подключать (используя смеситель синхры на ЛП5), а так же инструкции по подключению звука к штатному усилителю этой машины?
    Спасибо.
    P.S. Забыл добавить, что Ченжер поддерживает DVD (если это конечно важно)
    Последний раз редактировалось oktb; 05.04.2010 в 19:02.
  5. #55
    Местный Аватар для [IVI]
    А какая магнитола там стоит? вроде PIONEER? название и марку хотелось бы..
  6. #56
    GS какого года?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  7. #57
    он пошел с 6-го года, гвиф однако ...
  8. #58
    Вот тема, там ссыль на инструкцию....
  9. #59
    Уважаемы Chip, есть пару вопросов по Toyota Prius, возникшие при подключении AVC-LAN.
    Настройки PowerStrip 800х468, остальные параметры как Вы советовали +/- пару процентов. (ZOTAC, смеситель на ЛП5).
    Картинка на штатном мониторе стабильно стоит.
    Вопросы:
    1. Картинка, хоть и не плывет, но не четкая, т.е. любой текст (подписи к ярлыкам, "ПУСК") читается с большим трудом, пытались поставить 800х600 и далее по цепочке 800х...до 492 но картинка не стабилизируется как ни крути частоты в PowerStrip.
    2. Запустив на эмуляторе КПК по Win XP Навител "нижние кнопки" в программе навител "выходят" за экран. Изменить разрешение не получается, т.е. картинка не стабильная (см. п.1).
    3. CarPC подключен напрямую к аккумулятору, но выключая машину Windows на CarPC на переходит в спящий режим. Попытка задать "горячую" клавишу в настройках программы AVC-LAN на "спящий режим" не получается.
    4. После перезагрузки CarPC Тачскрин монитора не реагирует на ярлыки, до тех пор пока не сделаешь юстировку тача в AVC-LAN.
    Как решить эти вопросы?
    Пожалуйста ответьте на вопросы.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось oktb; 11.04.2010 в 00:17.
  10. #60
    1- Родное разрешение экрана 400х234, а в винде стоит 800х468, тоесть экран меньше в 4 раза, отсюда и такое качество
    2- В шапке я выкладывал параметры настроек для разрешения 800х480
    3- Вот здесь мне нужно быть телепатом. Я даже не знаю что за БП , какие настройки и т.д.
    4- Только после изменения параметров PowerStrip такое происходит, если не трогать настройки то должно все быть в норме
    Последний раз редактировалось Chip; 11.04.2010 в 01:15.
