Тупик, ничего не катит...
Всё так же не синхронизируется эран монитора в машине после перегрузки...
Не мучайся. Никакого PowerStrip'а.
Вот здесь я писал, как я это настроил - http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=107912&postcount=3
Там же архив с софтом.
А адаптер VGA -> RGB подключили?
Да, Эдуард, подключили. Всё работает у Антона. Я к нему ещё не ездил смотреть что получилось. Хотя он говорит, что качество желает быть лучше. Как посмотрю, отпишусь. Сам себе ещё не ставил, пока времени нет машину поставить. Может у меня всё пойдёт нормально, у меня более раннее выпуска машина и передняя панель отличается от его панели. У меня 2001 г.в. машина, а у него 2006. Хотя могу и ошибаться...
Если не выйдет, у тебя ещё адаптер имеется?
Итак, одну машину оснастили VGA-RGB адаптером и всё собрали.
Я же сегодня "вытянул" свою проводку и подключил свой комп.
Воспользовался программой Soft15kHz и результат положительный!!!
После загрузки картинка всегда на месте!!!
Но есть недостаток: картинка сдвинута влево, буквально чуть чуть и качество изображения по сравнением с использованием PowerStrip явно проигрывает.
Вопрос к профи: что можно сделать и как экран подвинуть вправо?
насчет съехавшей кадровой синхронизации после перегрузки, почитай мою темку: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5558
ну а мелкая дрожь останется, черезстрочная развертка, что ж с ней поделать
Качество если все сделать по инструкции будет между AV и PowerStrit, если поставить на выходы RGB эмитерные повторители, то качество улучшается.
Зато есть плюсы:
1-доступ к БИОС и загрузке OS
2-почти нет дрожания
3-можно использовать компьютер с любой видеокартой
4-адаптер не зависит от компьютера и от софта.
Последний раз редактировалось Chip; 05.04.2010 в 11:24.
В файле .TXT (там же, где утилита soft15khz) присутствует строчка modeline.
В этой строчке указаны все тайминги. Задание на дом, читаем (хотя бы секции 4 и 5), что бы понимать - что означают цифры в modeline:
http://knot.pu.ru/faq/xfaq/
Откорректируйте значение в modeline и замените строчку в .TXT Заново инициализируйте soft15khz.
Подсказка:
- значение бланковых строк до начала видимой границы надо увеличить;
- значение тактового генератора (pixelclock) несколько уменьшить (что бы растянуть экран).
Возможно потребуется несколько попыток.
Правильно указанные тайминги позволят получить качество изображения не хуже PS
Мой канал
Окей, вот это то что нужно!!!
Спасибочки Siden, сегодня почитаю что к чему и если что, то не обесудте, уточню (к сожалению я электронщик, но не прграммист). А есть возможность сделать файлик с черезстрочным изображением?
А то изображение стоит стабильно, нет ни какого дрожания, как с Power Strip,но качество за счёт потери информации церез строку явно Power Strip проигрывает.
