Процетирую Deason с соседнего форума:
"Победил Intel 510MO )))))))))))))
Монитор Lilliput EBY-701 2009г. на матрице Innolux AT070TN83v1
Нашел две таблицы с таймингами с абсолютно разными значениями. По отдельности не заработало. Срестив и подшаманив (методом перебора) заставил монитор показывать нативное разрешение. Пользовался только DTD кальулятором. PowerStrip отказался работать с видео (доп. настройки не активны как я не крутил). Все это под WinXP
Итак, мои значение
801
846
1057
480
543
544
598
Interlaced - No
-hs -vs
Нужно проверить. Завтра отпишусь.
Результат меня не впечатлил, оставил 800*600, на мой взгляд лучше.
Тут алкаши из Информсвязи оборвали дома кабель интернета, поэтому только сейчас пишусь...
Да я вспомнил. Вначале я нашел все таки драйвер 800х480 и в списке разрешенных появилось и 800х480 и даже 640х480 или типа того. Но изображение было обрезано сверху и снизу. И вот его я и начал курочить повер стрипом, а потом результаты забил в реестр ДТД калькулятором. Наверно в случае отсутствия нужных разрешений необходимо получить его в реестре с помощью ДТД калькулятора. Может потом вкладка станет активной и затем корректировать его повер стрипом и еще раз потом ДТД калькулятором прописать.
Может быть вначале надо использовать тайменги Deason а их уже повер стрипом попробовать.slden писал:
"Не забываем про физику синхроимпульсов. Запускаем PS и выбираем необходимое нам разрешение из списка прогрессивных разверток. PS не может работать с interlaced, но нам и не надо, мы уже в реестре его прописали. Создаем пользовательские разрешения."
А с 800х600 - дело не только в том что оно не четкое, да в принципе терпимо (я так первый год катался). НО!
- надо заново перелопачивать все скины
- изображение идет искаженное и на картинках и в видео и в навигации.
Я уж лучше пока на старой плате останусь.
Последний раз редактировалось Sok-San; 05.04.2010 в 17:04.
PowerStrip у меня не получилось завести (Доп. параметры не активно) на этой маме.
Так что число импульсов подбирал вручную, основываясь на даташитах от матрицы innolux (монитор lilliput eby701 2009года с LED подсветкой).
единственная проблема - это чуток мутноватый правый край (где-то 7 мм от края). видно если присматриваться. Думаю, что если еще помучаться, то можно подтянуть и это. Но уже надоело долбаться с моником. Скоро инсталяция ))
PowerStrip вроде как не держит это ядро. Хотя под windows7 каким-то магическим образом я попал в это меню (правда результат был нулевым) ))
С intel отлично работает DTD калькулятор. Описывали же. В семерке тоже все отлично настраивается.
Скоро уже время активных поездок с PCCAR!
Чтобы посмотреть правильность развертки надо отобразить какой-нибудь текст (еще лучше спец тест таблицу) и проверить на съехавшие строки.
Если можно выложи сюда скриншот экрана с 800х480 (хотя не уверен что он отобразится как есть).
Вопрос такой: Тайменги настраиваются под G3150 или под контроллер матрицы в мониторе? Конкретно, могу ли я использовать полученные мной тайменги от Intel D945GCLF2 для монитора пролоджи 750Т с Intel D510-MO?
Последний раз редактировалось Sok-San; 10.04.2010 в 11:04.
Настройки делаются для видеокарты. Монитор их искажает. Вопрос в том сможет ли монитор корректно отображать полученное изображение. Обычно при 800Х480 вид текста на Lilliput хуже чем при 800Х600.
А вообще действительно. Стоит выложить фото у кого как отображается текст при разных разрешениях. Точнее вид надписей на рабочем столе.
Это понятно, настройки нужны для видеокарты чтобы она сформировала все сигналы для управления как бы псевдоразверткой контроллера матрицы. Т.е для данной матрицы независимо от подключеного оборудования, чтобы корректно отобразить 800х480 нужно такое-то значение строчной частоты, кадровой частоты, такая-то длительность строчных, кадровых синхроимульсов и гасящих синхроимпульсов.
А вот искажает ли их видеокарта и какая как ?
Все это пока догадки и теория, а мне хотелось бы знать стоит ли мне бежать в магазин за этой матерью.
Последний раз редактировалось Sok-San; 10.04.2010 в 14:47.
