Показано с 1 по 10 из 561
Древовидный режим
    Софт написан для Carduino nano / Arduino
    Выкладываю программу для управления компьютером рулевыми кнопками.
    Спасибо за программу, очень помогла в начале.
    Но если пользователь захочет использовать ардуино ещё как-то (а он захочет, т.к. использовать всего один вход из двух десятков это расточительство), то этот код работать нормально не будет.
    Нужно оформить данный процесс как стейтмашину, примерно так как сделал я (привожу часть кода для длинного и короткого нажатия):
        switch( state )
          case
    0// nothing pressed
    key decode_buttonanalogReadWHEELBUT ) );
                  if(
    key
    state 1;
    time  millis();
                  break;
          case
    1// key down
    if( decode_buttonanalogReadWHEELBUT ) ) == key
                      if(
    millis() - time 50 ) { state 2time 0; }
                      break;
    state 0;
    key   0;
    time  0;
                  break;
          case
    2// one press
    if( time ==
    Serial.printlnkeyDEC );
    time millis();
                  if(
                      if(
    millis() - time 250 ) { state 3time 0; }
                      break;
    state 0;
    key   0;
    time  0;
                  break;
          case
    3// key hold (multipress)
    if( time ==
    time millis();
                  if(
                      if(
    millis() - time 75 ) { state 3time 0; }
                      break;
    state 0;
    key   0;
    time  0;
                  break;
    Функция decode_button возвращает ноль если кнопка не нажата, и код кнопки если нажата.
    Переменные key, state и time изначально инициализируются нулем.
    Меняя константы 50 (время исключения дребезга), 250 (время перед началом повтора), 75 (1000/75=частота повтора) можно настроить реакцию под себя.
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2010 в 19:54.
