Я, тут намедни, попробовал OBD2. Кто-то тут хотел поворотники вывести на видео. У меня, а мне кажется и вообще, ОБД их не показывает.
Я бы сказал, что по Фокусу, информация довольно скудная (смотрел в центрифуге).
Так что, если хотим поворотники, надо Chip'у в ноги кидаться, чтоб железо подсказал, а может и софт какой, с обменом/передачей данных между прогами.
В центрифуге очень мало информации, нужно другими программами пробовать
К тому же центрифуга CAN не читает
Последний раз редактировалось Chip; 14.04.2010 в 23:28.
Про повороты не знаю, но открытые двери показывает
Следующая часть "video3cf".
Добавил GPS. Зайти в настройки -> GPS -> Первый раз обязательно нажать "DETECT". Пойдет процесс поиска, будет написано, что сейчас проверяется. Дождаться надписи, или "Detected: COMХ BaudRate = ХХХХ", или "no GPS detected". Если GPS будет найден, его параметры автоматически будет занесены в файл "video3cf.ini". В дальнейшем ими можно управлять вручную (Я описывал ранее (сообщ. 1579, стр.158)).
Пока нет никаких проверок и настроек. Для включения нажать "AUTO START". Будет сразу показывать и скорость и координаты. Потом сделаю выбор. Сейчас желательно проверить работоспособность с разными GPS и размножителями портов.
Лучше попробовать и написать.![]()
Последний раз редактировалось vdsen; 24.04.2010 в 02:24.
ВУАААА.... Опять слишком быстро обновы выходят)))) я пока ЦФ3 скачаю, прога уже допишется)))
Немного по ОБД: по даной шине идет информация касаемая в основном работы силовой установки(powertrain), тоесть двигателя и АКПП, а также необходимая для работы данных систем информация от других источников, например АБС или ее производных вроде ESP. В более свежих машинах эта сисиема получила свое развитие в виде высокоскоростного кана. Поворотники, двери, стекла и прочая лабуда на свежих машинах завязаны своей сетью - среднескоростной кан или сеть комфорта. На древних вафлях, где кана не было, а система повертрейн работала по обд, шины комфорта либо не было вообще, либо она носила зачаточный внутрикорпоративный характер и через разъем диагностики к ней подобраться было невозможно. Различные шины кан не на всех авто имеют напрямую выход на колодку диагностики, чаще они все сходятся в модуле CAN Gateway, а связь с внешним миром идет уже через него. Причем информация и команды на диагностическом разъеме будут существенно отличаться от стандартных кановских, и подцепившись к диагностическому разъему такого авто вы не увидите ничего, кроме части обд инфы, которую гетавей туда соизволил выдать. А если зацепиться напрямую к интересующим кан сетям, можно и данные посмотреть и даже устройствами поуправлять.
Представительство CompCAR в Самаре
Диагностика и ремонт автоэлектроники
Начнёмс
video3cf-14
1 вариант
1.Win7 64
2.CF 3.1
3.Встраивается, но через раз, окно то перехватывается, то просто открывается сверху.
4. Настройки работают
2 вариант
1.Win7 64
2.RideRunner 01.04.2010
3.Встраивается, окно перехватывается без проблем и всегда.
4. Настройки работают, только во вкладке VIDIO нажимаем DEVICE, открывшееся окно настроек исчезает под основным окном программы, сдвинуть программу после этого можно только закрыв и запустив заново.
3 вариант
1. Win XP SP3 32
2. RideRunner 01.04.2010
3. Встраивается, но при открытии окна настроек начинается мерцание, как будто основное окно пытается вылезти на первый план, а окно настоек не даёт. Это происходит и без встраивания, просто при запуске из системы.
GPS проверю завтра в машине.
Что будет в машине отпишу завтра.
Я использую RideRunner поэтому если интересует буду отписываться, а CF не перевариваю, стоит на домашнем на всякий случай. Если интересует выскажу свои предложения по интерфейсу, а если не, то мастер есть не.. лезть![]()
Спасибо!
С центрифугой, в принципе, всё понятно. Кривая она, через раз и работает. Это только к разработчикам.
Чувствую я, что "RideRunner" (не знаю, что это. Видимо тоже оболочка.) не любит дополнительно открываемых окон. А в нем "Video4CarPC" работает? Тут могут быть проблемы. В программе 2 доп. окна и окно девайса. Да и еще планируются окна.
Блин! Сколько этих оболочек, и все по разному.
А вот, что при запуске просто в винде мерцание, это очень странно. А что за машина, видяха какая? А если прозрачность убрать?
