посмотрю спасибо, завтра уже в Москву если что то интересное запишу то выложу.
ну вот! уже значительно лучше! версия video4carpc_sound работает без эха! кстати, по первой проблеме, описанной мной в предыдущем посте оказалось все нормально: после изменения в настройках количества устройств на "1" количество открывающихся окошек пришло в норму! Почти все хорошо. осталась проблема с кодеками. Попробую написать все, что удалось выяснить.
1. настройки кодеков при первоначальном запуске программы (до создания файла ini) прекрасно открываются и настраиваются. они открываются и при последующих запусках проги до тех пор, пока однажды не переключишь формат записи на asf. Все! После этого про настройки кодеков можно забыть. Не помогает и возврат обратно на avi. Помогает только снос файла ini и настройка проги по новой. кроме того, проблема в том, что файл asf пишется только в настройках кодеков: WMV и WMA (суммарный битрейт ~3000-4000 кбит/сек, а формат аудио только 44100, 2 канала). Никакими сменами типа кодеков в настройках мне не удалось добиться кодирования другими кодекамиИ бог бы с ним, писалось бы в WMV, но битрейт-то просто конский!
Вот это те замечания, которые актуальны для меня на данный момент.
P.S. Маленькое замечание: при автопоиске устройств выдается сообщение внизу окошка проги: "обнаруженно n устройств". Там одна буква "н" лишняя![]()
Последний раз редактировалось Nick-NSK; 16.04.2010 в 22:23.
хммм... странно. следующий файл точно такой же картинки занял 57 мегабайт при длине 14 минут... (настройки не менял). Плавает битрейт... вероятно, так и должно быть, но ведь это должно настраиваться....
Последний раз редактировалось Nick-NSK; 17.04.2010 в 00:11.
А, на счет свойств кодеков, у меня они открываются и при ASF, и при AVI, и снова, при ASF. Да, так и должно быть, теоретически.
Попробовал и открылись:
AVerMedia MPEG Video Encoder
DivX 6.8.5 Codec (2 Logical CPUs)
Xvid MPEG-4 Codec
Microsoft Video 1
Microsoft Windows Media Video 9
DV Video Encoder
Думаю достаточно!
Будем ждать, может кто отзовется. Ау! Люди! Попробуйте свойства кодеков!
Я прошу об этом уже 2 недели, но ответа нет.
Кое-что я подправил, и по кодекам, так, наобум. Попробуй эту версию:
Последний раз редактировалось vdsen; 17.04.2010 в 00:38.
Еще раз, по выявленным выше ошибкам, обновлены:
1. Стандартная версия
2. Регистрируемая версия (Не обязательно, но может слететь регистрация! Сохраните старую версию, и , если надо, шлите мне данные для перерегистрации).
