Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 275
Тема: M2-atx
  1. #121
    По умолчанию Re: M2-atx
    Да действительно M2-ATX
    Была у нас маленькая партия таких системников, небыло на тот момент M2-ITX в наличии, но системники прекрасно работали с M2-ATX. Прежде чем отправить системники тестируется. Партии матерей месяцев 6 назад нормально работали с этим БП . Тем более Вы сами написали что он у Вас работал.
    Последние партии материнок странным образом отказываются работать с M2-ATX
  2. #122
    У меня начались сомнения по работе зимой, системный блок не запускался в мороз ниже - 10С, я грешил на материнку, а возможно причиной был БП. Надо было его опробовать перекинув перемычку, отключив конроллер. В настоящее время я уже заказал M2-ITX. Меня сейчас беспокоит вопрос как он себя поведет. Отзывы на сайте о работе M2-ITX прямо противоположные. Будем надеяться на удачный исход. А вообще системный блок Glass worker X2-4400 очень нравится. Я увеличит оперативку, Навител на эмуляторе работает не хуже, чем на автонавигаторе.
  3. #123
    Отзывов много потому как число проданных M2-ITX в десятки раз больше чем M2-ATX. Нам не выгодно продавать г...но чтобы потом тратится на гарантийное обслуживание.
    А ты не пробовал обесточить(Обнулить) БП на 5 сек. ?
    У тебя в машине нет случайно кондера 1 фарад?
    Ты не пробовал тестером сигнал АСС измерять после выключения?
  4. #124
    Вчера вечером немного поэксперементировал с БП.
    1. Обнуление БП и запуск системы происходит только после того, как убираю перемычку. Установив в любое положение система работает. При отключении АСС, системный блок не отключается. Вновь запустить его можно только после того, как убираю перемычку.
    2. Конденсатора нет, а можно об этом подробней.
    3. Сигнал измерял индикатором, после отключения АСС - 0.
  5. #125
    Обнулять нужно полным обестачиванием БП
    В каком положении перемычка до и после обнуления?
    Имел ввиду конденсатор который нужен для усилителя.
    индикатор 2в не будет показывать, но 2в не дадут БП выключится
    попробуй после выключения АСС подключить АСС на общий провод (-12в)
  6. #126
    1. Обнуляю отключением АКБ от БП. Далее снимаю перемычку (иначе запустить невозможно), система запускается. Кнопкой ПУСК отключаю. Устанавливаю перемычку (пробовал все варианты) система запускается, работает нормально. Отключаю АСС, система продолжает работать.
    2. У в качестве усилителя родная автомагнитола.
    3. У меня в цепи АСС установлен выключатель (для зимнего запуска после прогрева). Пробовал все варианты.
  7. #127
    Может ты все таки не те варианты пробовал?
    Попробуй поставь перемычку на "А" , остальные перемычки удали.
    После отключения выключателя АСС будет висеть в воздухе и на провод межет наводится помеха, вот его и попробуй после разрыва подключить к GND
  8. #128
    1. Пробовал ставить перемычку на "А". После работы еще попробую.
    2. Тоже попробую. Хотя не совсем понимаю "на провод может наводится помеха". Хотя надо проверить.
    Еще один вопрос: может быть причиной самопроизвольной перезагрузки компа (это тоже случалось) кривоустановленная или кривая операционка?
    Ну и просьба. Эдуард можно как-то ускорить заказ 2564 (БП M2-ITX).
  9. #129
    заказ 2564 отправлен еще 20 числа
  10. #130
    Спасибо. На сайте информация о подготовке к отправке.
