Еще можно было бы сделать что бы когда АСС пропало стеклоподъемники закрыли окна через сколько то секунд.
А можно проще повесить в цепь стеклоподъемника нагрузку(резистор 1 ОМ или медную проволоку 1.5 милиметра и снимать нагрузку ардуиной, откалибровать по максимальной нагрузке и написать код что-мол если сопротивление такое то остановить мотор (разорвать цепь)
Последний раз редактировалось xeonlink; 24.09.2010 в 19:28.
Только для этого еще операционный усилитель понадобится, лучше датчик тока на эффекте холла использовать
Последний раз редактировалось Chip; 28.09.2010 в 13:25.
Спасибо.
IRLU8259 я так понял это на н канал, а на п канал какой??
и какой тразистор включения лучше использовать(я так понимаю через него можно будет подовать ШИМ)
Р канальный подбирай похожий по параметрам
на раскачку и КТ315 подойдет
Вот такие подайдут IRF5305SPBF(P-канал, 55 В, 31 А, 60 мОм) IRFR3707ZPBF(N-канал, 30 В, 56 А, 9.5 мОм) и на управление bc547A(NPN, 45В, 0.1А, 150МГц)??
Забал написать что нужны MOSFET управляемые логическим уровнем
Нет не правильно.
В названии IRLU8259 буква (L) обоначает Low voltage (Низковольтовое управление)
Последний раз редактировалось Chip; 30.09.2010 в 11:41.
