Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Arduino & Win GE
  1. #21
    По умолчанию Re: Arduino & Win GE
    Ардуино потребляет очень мало , если только на нем не висят релюшки с ключами и прочей периферией
  2. #22
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Ну, как минимум на нем висит оптрон, питающий по 12V РД. Да и общее количество юсб-периферии таково, что мать может и просесть в этой части.
    Не, не прокатило: подключил через хаб - те же ..., только в профиль
    Теперь скетч процессинга пишет что-то вроде serial<inint>0 вообще при попытке запуска...
    Качаю свежий Avast! - других идей нет...
    Последний раз редактировалось Pinin; 23.04.2010 в 19:19.
  3. #23
    Avast! грохнул один autorun и какого-то червяка (фамилию посмотрю завтра в логах). Стало ли легче? Как сказать..
    Дрова ардуины снеслись, а вот радоваться этому или огорчаться - не понятно: теперь система вообще не реагирует на ее подключение/отключение. Если раньше при ее подключении как черт из табакерки выскакивал СОМ15 - теперь вообще никакой реакции. Соответственно, и вкрячить какие-то иные версии дров теперь не получается (ставить-то не на что...), да и FTDI CDM 2.04.16 WHQL не удается поставить (CDM 2.04.16.exe почему-то не инициирует процесс установки драйверов).
    О, блин, засада! На ровном месте...
  4. #24
    Не в дровах было дело, и уж точно не в WinGE...
    Первоначально арду была запитана по USB, нагрузка от бортсети (+12V заведены через разъем, GND - распаяна проводом). При изъятии сабжа для экспериментов земляной провод нагрузки был отрезан. По возвращении - не восстановлен.
    В ходе кувырканий со сносом/установкой дров было обнаружено, что адаптер TPMS перестал глючить после перестыковки его в USB разъем материнки. И хотя D-Link`ский активный хаб трудно было подозревать в глюкавости - арду тоже переехала прямиком на мать.
    Мытарства продолжались до тех пор, пока не совпали эти два фактора: восстановление земли по питанию нагрузки и стыковка сабжа напрямую в мать.
    Теперь все заработало в полный рост. Самое смешное, что дрова так и не снеслись, как выяснилось: не смотря на пост #23, система сабж увидела сама, из каких-то загашников извлекя эти самые CDM 2.04.16 ("Уж мы их душили-душили...")
    Ну, теперь осталось только корректно встроить процессинговую прогу в RR.
  5. #25
