Показано с 1 по 10 из 30
Древовидный режим
  1. #18
    По умолчанию Re: Поясните, правильно ли работает 4х пин кулер на Zotac 630 itx?
    Цитата Сообщение от Z@GR Посмотреть сообщение
    описывал установку альтернативного 4-х проводного кулера на ZOTAC 610 в своём проекте на соседнем форуме.
    4-х Проводной кулер если в BIOS значение CPU fan tiger temperatur поставить Enabled и выставить порог понижения скорости вентилятора на максимальный и выставить границу по температуре, то при загрузке компа вентилятор включается на максимальные обороты, а затем его скорость падает на то количество процентов, что выставлено в бивасе. Соответственно если проц догревается до заданной температуры - кулер вертится 100%.
    Спасибо за подробный ответ. Но в нём я так и не увидел на каких оборотах считается 100%??? И как это понять скорость падает на кол-во процетнов?
    Какие значения температуры и точности выставлял ты?
    Последний раз редактировалось Watt'sON; 04.05.2010 в 23:01.
