Показано с 1 по 10 из 30
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Поясните, правильно ли работает 4х пин кулер на Zotac 630 itx?
    Цитата Сообщение от Watt'sON Посмотреть сообщение
    Спасибо за подробный ответ. Но в нём я так и не увидел на каких оборотах считается 100%??? И как это понять скорость падает на кол-во процетнов?
    Какие значения температуры и точности выставлял ты?
    я сейчас на память не помню какой порог температуры я поставил в бивасе для выхода кулера на 100% мощности, если полезу в бивас - посмотрю как-нить.
    Определить с какой скоростью крутится вентилятор проца можно посмотрев его скорость в биосе же, где всякие напряжения и другие системные данные отображаются (сопоставив то, что там написано будет с параметрами заявленными производителем кулера, как максимальная скорость - можно понять на сколько оборотов он регулируется бивасом), я так думаю...
    Измерение скорости происходит в процентном соотношении, задаётся процент, на который упадёт скорость в биосе.
    Не знаю как по-другому более поняно объяснить.
    Если всё равно не понятно - попробую ещё по-другому как-то объяснить ))
    Благодарен за ответ! Это я и сам понимаю. НО у меня проблема которую я описал в 16 сообщении. У меня не получается изменить скорость вращения кулера проца, через БИОС. Я меняю градусы в строке "CPU fan tiger temperatur" но обороты остаются БЕЗ изменения. Там есть две строки которые я изменял "CPU fan tiger temperatur" в ней поставил 45 градусов. Tolerance значение 3. При этом на проце 21 градус. Кулер молотит 2000, а должен меньше т.к. температура ниже выставленной.
    Буду очень признателен если посмотришь свои настройки этих двух строк в БИОСЕ. Или может я не все настройки выставил правильно касаемые управления кулером??
    Последний раз редактировалось Watt'sON; 06.05.2010 в 00:50.
