Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 111
  1. #51
    По умолчанию Re: AUX из башки toyota corolla 2003 jp
    Вообще без maggl
  2. #52
    Вообще без maggl
    Блин без него это все разобрать и распоять придется, попроще некак?
    Я тут вспомнил когда радио конвертер ставил из японского диапазона в европейский, у меня в калонках когда слушал радио такие же шумы генератора были слышны, мало того слышно было все и как зеркала складываются и как дворники работают, так вот я тогда и воткнул вот этот правда непомню как зовется устройство
    Последний раз редактировалось bagz; 25.12.2009 в 00:34.
  3. #53
    А вот интересный пост
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...0&postcount=24
    У меня как раз похожая ситуация без кондеров но с maggl уровень звук был тихий но я не слышал генератор а вот с кондерами я услышал генератор но и звук стал громким, может дело в кондерах? у меня она на 1 uF стоят может побольше воткнуть? (кондеры родные от fm)
    Или вот такую штука ставить?
    Последний раз редактировалось bagz; 26.12.2009 в 17:26.
  4. #54
    ну во первых, ты пихаешь обычный сигнал с компа, в дифференциальный вход магнитоллы...
    во вторых, ты это делаешь не задумываясь о DIFFERENTIAL AMPLIFIER SW наверняка
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #55
    Поднимаю тему по поводу шума генератора установка mad-gl решила вопрос частично (не слышу винта и перемещения мыши) но остался визг генератора, знаю тема затерта до дыр но все же. Спаял простейший фильтр из дросселя намотанного на первый попавшееся кольцо в БП (зеленого цвета) проволокой (медь) в 1мм 63 витка и двух запаралеленых кондеров по 4700uF 24v. Эффекта ровным счетом ноль, всмысли генератор как слышал так и слышу.
    PS Я подумал может я не так подрубаю фильтр вот распиновка моих конекторов
    Я просто + идущий от АКБ (на рис. Bat) разорвал и повесил на него фильтр
    PSS Что не так?
    Последний раз редактировалось bagz; 05.05.2010 в 16:59.
  6. #56
    Вообще без maggl
    Попробывал закоротить + и - звука в итоге визг генератора стал на 15-20% громче
  7. #57
    и тишина
  8. #58
    А схему подключения фильтра посмотреть?
  9. #59
    разве не она?
    Какая там может быть схема в разрыв (+)12v подрубил сначала один конец дросселя после соединил второй конец на выходе кондеры запараллельны
    висят! (у меня два по 4700uF вместо одного 10.000uF)
    PS или я чего недопонимаю?
    Последний раз редактировалось bagz; 06.05.2010 в 13:23.
  10. #60
    Я вот что подумал если проследить куда идет контакт "Bat" (см. на рис. выше) на коннекторе получаем что он идет сразу напрямую к дросселю (обвел кружком). Так вот может мне в замен этого дросселя подпаять свой на 63 витка ну и кондер следом?
    Последний раз редактировалось bagz; 06.05.2010 в 23:55.
