Раз народ проявляет интерес, расписываю подробно.
Первый вариант. Только тачпад, без кнопок (первые две фотки).
Достоинства - ужасно компактный (и по площади, и по толщине), практически в любой автомобиле можно найти для него место.
Недостаток - без кнопок. Левый клик можно делать ударом по тачпаду, правый клик - только если вывести куда-нибудь кнопку. Чтобы компенсировать этот недостаток - буду высылать с платкой, на которой расположены кнопки + штатный шлейфик между ними длиной около 7 см. Правда, лучше просто припаять парой проводов кнопку.
Второй вариант. Тачпад плюс кнопки (фото №№2, 3).
Немного больше предыдущего. Место под него найти уже сложнее, зато есть и правая, и левая кнопки. На фото - выкушенный кусачками из крышки. Получилось не очень аккуратно и долго. Также толще первого варианта.
Третий вариант. Верхняя крышка от ноутбука целиком (последние две фото).
Достоинство - вам все карты в руки. Режьте, как хотите и чем хотите.
Недостаток - пересылка будет дороже.
Припаиваться надо к площадкам, подписанным как TP (TestPoint, на втором фото слева), так что навыков тонкой пайки иметь не нужно. Достаточно не очень крупного паяльника (не перегретого, чтобы качество пайки было нормальным, и чтобы не подплавилась пленка с обратной стороны), припоя и канифоли.
В наличии у меня около 40 штук именно такой разновидности, как на фото. Если будет интерес - найду еще столько же разнобоя, но с ним сложнее, т.к. придется для каждого случая разбираться, что куда паять.
Любой вариант - 5$ + стоимость доставки.
