Страница 3 из 70 ПерваяПервая 1234567891353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 697
  1. #21
    обычно от нескольких ом до 10 ком
    Просто это влияет на то какое сопротивление в адаптере устанавливать
  2. #22
    Новичок Аватар для nebo20031
    Добрый день!
    Хочу приобрести данную вещицу, скажите, не будет ли проблем (припаивать перепаивать) при подключению к Ford Focus 2009.
    Спасибо!
  3. #23
    Проблем не будет, у Вас распиновка разъема магнитолы есть?
  4. #24
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    а можно такой адаптер состряпать, только не к USB чтоб цеплялся, а к AVC-LAN???
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
  5. #25
    Пользователь Аватар для Игорек
    Речь шла о резистивных кнопках. А подрулевые кнопки которые передают сигнал по CAN-шине как то можно прикрутить к КарПК?
  6. #26
    Можно , только требует изучения темы http://www.compcar.ru/forum/showthre...7599#post37599
  7. #27
    Подскажите имеет ли разница к каким проводкам подключаться, от джойстика на форде фокусе выходит 2 проводка, белый и коричнево желтый, соединять их можно всеравно как ?
  8. #28
    99%, что это обычные резистивные кнопки. Тогда всё равно как.
  9. #29
    Если эти провода отсоединены от магнитолы , то все равно как.
  10. #30
    К фокусу я подключил без проблем, все работает.
