Показано с 1 по 10 из 30
    По умолчанию Re: Поясните, правильно ли работает 4х пин кулер на Zotac 630 itx?
    Цитата Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
    Не понравилось то, что на любом из режимов при относительно небольшой температуре процессора кулер останавливается, а при ее наборе потихоньку начинает набирать скорость, ИМХО не правильно, т.к. при простое ощутимо нагревается чипсет что может привести к плачевным результатам.
    Возможно это мой частный случай, ХЗ.
    SpeedFan (50%min-100%max привязка к CPU) - переходная плата 3-4PIN - 3pin cooler
    Печатка тут
    Я на радиатор чипсета поставил 40мм кулер, и запитал его 7 вольтами.
    Почитав как у тебя работает кулер проца. Напросились выводы, что у меня неправильно работает боксовый 4-х пиновый интеловский кулер, возможно он сам неиспарен. Придётся городить внешний буфер для ШИМа на операционнике.
    Ктонить ставил боксовый кулер на эту материнку???
    Последний раз редактировалось Watt'sON; 10.05.2010 в 23:06.
