Все верно с оплеткой
Продолжение работы здесь
для уважаемого Chip
купил.
v2.03.2009 sn00057
не работает.
вообще не подает признаков жизни.
проверял на 2х компах, соединительный кабель живой точно, результат один - драйвера и AVC USB Interface встали, кружок в трее красный, устройство не находится. Что может быть?
Или я так туплю и адаптер AVC-LAN не дружит "на столе" с компом, а только подключенным к штатной проводке? Может, он питание получает оттуда?
Последний раз редактировалось anykey; 07.05.2010 в 14:33.
ага, я уже понял, спасибо
все равно не работает.
инструкцию прочитал, с электроникой все в порядке, дружу.
4 провода от штатной навигации на адаптер подпаял. реакции машины нет (на кнопки головы не реагирует никак). Питание на адаптер идет. К компу подсоединил - кружок AVC USB Interface в трее красный.
Абсолютно то же самое, когда подключаю "на столе" - питание 12В подаю от компьютера, кабель УСБ проверен, рабочий, реакции ноль.
Адаптер неживой? Чего делать-то, подскажите...
Последний раз редактировалось anykey; 12.05.2010 в 11:07.
я это и делал и драйвера ставил и самые новые нашел, безрезультатно.
Только мне непонятно, вот ведь из инструкции распиновка разъема:
Разьем интерфейса Назначение Разьем болка навигации
1 LAN TX+ N5 - 5
2 BT IN+ N4 - 12
3 EXT IN+
4 GND N4 - 17
5 ACC N4 - 18
7 VOL IN+ N4 - 1
8 VOL OUT+ N4 - 2
9 LAN TX- N5 - 10
10 BT IN- N4 - 13
11 EXT IN-
12
14 Выход управления звуком (10 mA)
15 VOL IN- N4 - 10
16 VOL OUT- N4 - 11
Почему же "6 - +12В , 14 - земля"???
разве не 5 - +12В , 4 - земля???
я еще общаюсь в личке с уважаемым Chip, проверил по его совету, что на входе и на выходе стабилизатора, а там ничего - везде 0. Пока на этом ступор.
Ты где эту распиновку взял? В шапке лежит инструкция и там 6 и 14 пины.
Ничего себе!!!! Вот это новость... прям немая сцена... Первый раз вижу такое!!!
Я распиновку брал тут:
http://compcar.ru/Download/Toyota_CarPC.rar
вот в шапке этой ветки:
http://www.compcar.ru/forum/showthre...hlight=avc-lan
поскольку решил, что это одно и то же устройство, тем более, ссылка "купить" ведет в одно место, значит, одинаковые драйвера, софт и руководства, то из шапки этой ветки и не качал ничего.
кстати, в этих двух руководствах нашел еще одно несоответствие друг другу:
Подключение RGB сигнала
Разьем болка навигации N5 Назначение Разьем VGA
1 VGND(оплетка) 6,7,8
6 GND 10,5
1 GND 10
6 VGND(оплетка) 6,7,8
чему верить?
мда.... ну, в понедельник попробую....
а вообще непонятно - адаптеры из этих двух веток - это что, разные модификации?
в общем, ситуация для меня загадочная, но все равно, спасибо большое, вы помогли, надеюсь, что все заработает
Последний раз редактировалось anykey; 15.05.2010 в 12:46.
