кто что скажет вот про это ?
http://cgi.ebay.com/GigaByte-iRam-i-...item41419b93db
Скорость будет супер - все отдыхают. Но если юзать как SSD, то и емкость маловата, и аккумулятор литий-ионный на морозе замерзнет и каюк данным, и время хранения данных на аккумуляторе порядка суток. и максимум 4 Гб.
В общем не вариант в машину - мала емкость и не надо таких скоростей.
По мне - так это вариант режима suspend-to-ram - т.е. всё отрубается, только память рефрешится - а батарейка всё одно расходуется
Вот статья про него по русски: http://www.ixbt.com/storage/gigabyte-iram-p1.shtml
Судя по спецификации - от pci-разъема берется только питалово - т.е. можно тупо в отдельный бокс запихать и по SATA включить![]()
Последний раз редактировалось AMurchick; 04.01.2010 в 09:21.
TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
Влияет ли ёмкость HDD на его надёжность, если допустим сравнивать одной модели к примеру 160 и 320 гб? Просто возникла необходимость в покупке и задумался, теоретически меньше плотность записи, должно надёжнее быть. А как обстоит практически?
Последний раз редактировалось STAS N TAGIL; 05.03.2010 в 12:37.
Надежность гораздо больше зависит от скорости шпинделя. Берите с 5400rpm. Стоят 2 моментуса по 320, ставил в прошлом году - проблем не было.
По поводу гигабайтовской железки - вещь весьма странная, в приложении к pccar'у. По стоимости вместе с памятью приближается к SSD. При старте компютера, в тех тестах что я видел, выйгрыш очень незначительный, да и при гибернации то же. И при работе (в обычных задачах) нужность преимущств такой железки весьма не очевидна...
Не рационально её ставить в авто (нет смысла пустая трата денег)
GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
Intel Core i3-540
m4-atx
У меня Hitachi 160 Gb Выдрал его из Ноутбука. Если в машине температура ниже +5 то комп не грузится.. лампочка питания горит, а жесткого моргает с промежутком в 2 секунды!! Думаю жесткий виноват.. Хочу поменять на другой 2,5 Может на samsung или seagate ??
Да, есть еще один 2,5 на 500 Gb WD Blue, может его поставить, на каких он температурах сможет заводится?? Просто замучился операционки туда сюда переставлять.
А то много кто пишет что -20 -30 .. насколько я осведомлен на современных hdd какая то защита по диапазону температур стоит, или это не так??![]()
Как показала практика в автомобиле хорошо себя зарекомендовал seagateХочу поменять на другой 2,5 Может на samsung или seagate ??
samsung ни в коем случаи , ужаснее чем этот HDD еще не придумали, есть горький опыт, из 10 шт умерли все 10 HDD
