Ты что сам его написал? Каким редактором?
У меня с твоим конфигом действительно не работает.
Попробуй мой рабочий конфиг
Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2010 в 23:02.
УРА! Все заработало!
Конфиг писал не сам, просто вставлял значения после работы HKey_config.
Дело в том, что HKey_config после "Добавить" не пишет Key1=
Твой config после добавления средней кнопки...
Последний раз редактировалось Serg_w; 31.03.2010 в 14:12.
Странный у тебя компьютер или ты что то удалили из конфига, я очередной раз скачал проверил все добавляется и все работает. Ты каким редактором добавлял значения? Это нужно делать блокнотомДело в том, что HKey_config после "Добавить" не пишет Key1=
Опять скачал программу из шапки, запустил HKey_config.
Начинаю определять повороты и нажатие кнопки, каждый раз жму "Добавить", потом "Сохранить". Получаю новый конфиг, вот такой:
<1817>/>
<1797>/>
<2048>/>
То есть HKey_config не дописывает Key1=
я дописываю значения и получаю:
<1817>175/>
<1797>174/>
<2048>173/>
Следовательно, в таком виде программа не работает.
Странно? у меня работает нормально, похоже у тебя вирус поселился.
Если есть возможность проверь на другом компе.
Может еще кто нибудь проверит и отпишется?
P.S.
МОжно не только нажатие использовать но и вращение при нажатии
Последний раз редактировалось Chip; 31.03.2010 в 14:56.
Подскажите кто нибудь а можно вот этот энкодер прикрутить. пробовал прямо как в первом посте не получается не видит его монитор
он в панельке от магнитолы. панельку курочить не хочется
спасибо
Последний раз редактировалось KostqN; 13.05.2010 в 14:29.
Можно .
А можно чуточку поподробнее.
я все сделал почти по той схеме что в первом посте.
подключал
GND
ENC1(5) на 2
ENC2(6) на 3
а вот 5V на (3) не подавал
я так понял что и не надо
залил скетч из первого поста первый который и запустил монитор и ничего.
Спасибо
Энкодер отключен от магнитолы?
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
