А кто - нибудь прикручивал интеловскую мать (d945gclf) к тойотовскому монитору, а то перепробовал все, ни как.
Прикручивали http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2664
Я так и делал. Но там для ноутбука (клон основного изображения) и реестр правится под него. Там же, CHIP, ты писал, что у этой мамки нет черезстрочной развёртки, а значит не получится её прикурить как основной монитор который является штатным. Как быть?
отремонтировали БП судя по пайки-вылетел кондюк.настроил синхру как в шапке.
извиняюсь за качество фоткал тлф
Чип что лучше монитору приуса зотак на джифорс 8200. Asrock A330ION Atom330(1.6Gh 2x512Kb)+NVIDIA MCP7A-ION на джифорс 9400м, или амд 770 , 785 , 790 с видео на ати. Смеситель собран на 555лп. Ни хрена не получается у меня с интелом, буду брать 3- ю мать...
Последний раз редактировалось xx-lexa; 17.05.2010 в 17:50.
Здраствуйте. У меня имеется мультивижен NCN-D51 76014. навигация встроиная. В нем имеется разьем 10pin черного цвета. "Вход с навигации. 10 пин.
По всей видимости также используется для отображения работы силовой установки" Подключил на него VGA разьем по схеме
1 – VR
2 – R (VGA)
3 – B (VGA)
6 – VGround
7 – G (VGA)
8 – SYNC (VGA)
Не могу активировать разъём картинка не высвечивается. Может быть кто подскажет что нужно подать на ножку номер2 разъёма P/N коннектора: 90980-11909 Вход сигналов скорости, стояночного тормоза и зажигания. 5 пин.
1 – Ручник (на массу)
2 – Вкл. Двигатель???
3 – Сигнал скорости (обрезать)
4 -
5 -Задний ход, подать +12В(активация разьёма камеры заднего вида)
Последний раз редактировалось Chip; 20.05.2010 в 22:28.
rkfar нету у тебя разъема для навигации внешней
если даже это у тебя разъем под Park Assist, то активировать ты его не сможешь... если 2, 3, 7 не торчать в землю через 67-78ом, то однозначно, если все же там похожее сопротивление... то я бы не заморачивался, меняй нах голову, она кривая по любому. жалко, но меняй, она не является элементом дизайна
Хочу всё же разобраться что на эту ногу "2 – Вкл. Двигатель???" +12в или землю может кто cможет померить? У некоторых видел не фото провод есть.
Какое напряжение должно быть на входе штатного монитора приус (синхра)? У меня на ргб где-то 2в, а на синхре 0.06в.
Эту тему просматривают: 81 (пользователей: 0 , гостей: 81)
