Страница 14 из 57 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 561
  1. #131
    По умолчанию Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Похоже глючит сама программа hotkey.exe под Windows7. Ну не может же быть, что НИ ОДНА прошивка не работает как надо.
    Сканирование данных с контроллера какое-то рваное с частыми зависаниями.
    Отзовитесь у кого работет под 7-кой!
  2. #132
    У меня работает под Win 7
    У тебя к компу больше не подключены устройства с FTDI чипом?
    Завтра попробую скачать и проверить выложеную здесь программу
    Последний раз редактировалось Chip; 26.05.2010 в 03:43.
  3. #133
    К компу подключены:
    - GPS-приёмник BU-353-й на пролифике
    - тач не знаю на чём, но при перепрошивке находилось одно устройство на FTDI при подключеном контроллере и таче - значит тач не на FTDI, IMHO
    - ELM327 (я перепрошил контроллер по инструкции и проблема с его неопределением ушла) на всякий случай пока отключил.
    Комп - Core2Duo E7200/DG45FC/2Gb/160Gb БП Лебедева.
    Завтра подключу к рулю ноут с XP, посмотрю как будет работать...
    Последний раз редактировалось Tvi.Dubna; 26.05.2010 в 04:36.
  4. #134
    Как здесь описано сделал?
  5. #135
    Да, всё согласно инструкции.
    До этого, при подключенном ELM-е, вообще не работало, давало ошибку.
  6. #136
    Делал всё под WIN 7 премиум, проблемм не было.
  7. #137
    Значитца так!
    Еще раз поставил все прошивки по очереди.
    Похоже таки не программа виновата....
    Заработала та прошивка, что в посте #74.
    Дребезг и пропуски правда есть и очень нервируют, но уже хоть что-то!!!
    Что можно поправить для их устранения?
    P.S. Попытка запустить код от Hamster-а, пост #80, ни к чему не привела. Программа не выводит вообще ни каких значений. Если можно, автор, подробнее что и как там настраивать.
  8. #138
    Проверил программу и код из щапки , все прекрасно работает.
    У тебя какая версия драйвера ?
  9. #139
    Версия FTDI 2.06.02 якобы последняя под Win7
    Последний раз редактировалось Tvi.Dubna; 27.05.2010 в 19:45.
  10. #140
    Взял для интереса подключил еще одну Ардуину с дескриптором по умолчанию, все прекрасно работает с несколькими FTDI устройствами.
    Прошивка вот эта
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    old_time = real_time;
    math_time = 0;
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    while(math_time < 300 && (analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT ))
    real_time = millis();             //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы
         if(
    math_time > 80 )  //если нет дребезга
    bytes[0] = res_dt1 & 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 & 768) >> 8;
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Последний раз редактировалось Chip; 27.05.2010 в 21:00.
