Mad-GL и без того имеет низкое входное и выходное сопротивление, для чего еще шунтировать его обмотку резисторами и еще делитель делать мне не понятно
(vS), Chip - посоветуйте достойный выход из положения, отказаться от mad-gl я так понимаю неполучится, но как тогда загрубить вход чтобы неслышать ВЧ помехи!?
Если убрать Емкость!?
Убрать резисторы , емкость оставить.
Я также задавал вопрос несколькими постами ранее, ответа не получил.
Последний раз редактировалось bagz; 27.05.2010 в 12:17.
Сегодня попробывал на одном канале выпаял кондер и mad-gl подпоял сборку из резюков в результате ваще ноль всмысли результат совершенно аналогичен как если бы я оставил и емкость и mad-gl. т.е. звук падает на 60-70% и очень тихо =(
Эээммм... а на фотке сможеш ткнуть где они распологаются, там вроде от аудио проца напрямую идут до емкости, а после емкости я обрубил дорожку
Без кандера уровень звука снижается на 50%
Нет, где-то процел что наооборот надо изолировать корпус MAD-GL
PS Попробую
Такого резистора нет!
Попробывал толку ноль
Попробывал кинуть после прохождения сигнала через кондер и маg-gl землю на общюю землю т.н. соеденил землю до маd-gl и после
Получил дикие наводкиочючение было как будто я сижу внутри генератора
Получается что маd-gl работает и неплохо, но недостаточно
