Показано с 21 по 30 из 33
  1. #21
    По умолчанию Re: Bluebird Sylphy 2003
    Цитата Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
    Разжевано 10000000000 раз, вариантов есть.
    1) Доп АКБ
    2) Кондер
    3) Подключать непосредственно к основной АКБ
    Какого кондера хватит???
  2. #22
    Вобщем сделал по 3 варианту питалово.
    Изготовлен корпус из вспененого ПВХ 10мм... впиханы все кишки туда ... вроде все работает. Сейчас идут тестовые испытания на авто )))
ID:	8921   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Подумываю добавить данный девайс для переноски винта зимой.
    Последний раз редактировалось IGuruI; 26.05.2010 в 21:52.
  4. #24
    на всякий случай!
    хорошо если бы кто-нибудь купил такую панель, разобрал, и выложил чертежи
    адресок где купить я знаю
    Последний раз редактировалось Sheriff37; 29.05.2010 в 10:32.
  5. #25
    панель вроде стоит 13-15 тыщ!?
    Nissan Almera N16 продана
  6. #26
    Встроенный 6.5-дюймовый TFT-LCD моторизованный модуль дисплея.
    На фото - пример использования с NISSAN, Mazda 3, HYUNDAI Tucson, SUZUKI Swift
    - 6.5-дюймовый TFT-LCD поднимающийся дисплей для установки на торпедо
    - Управление: Back Light Sensor- CCD On/ Brake Sensor- Monitor Screen/
    Pop Up Control- Auto or Manual/ Front Light Sensor
    - Вход для питания и управления - 16 Pin коннектор
    - RGB вход - 12 Pin коннектор, Video вход - RCA x3, 1 вход RCA для камеры CCD
    - Широкоформатный 16: 9 TFT-LCD дисплей, Автопереключение NTSC / PAL
    - Высокое разрешение экрана 1200(H) x 234(V), яркость 400 cd/ m²
    - Подсветка лампой с холодным катодом
    - Температура эксплуатации –30°~ +60°C
    - Температура хранения –40°~ +85°C
    - Питание: DC 11V~ 15V PC
    - Функции: 6.5” поднимающийся дисплей (автоматически или после нажатия кнопки)/ дистанционное управление
    автоматическая активация при включении камеры заднего обзора/ автоматическая подстройка яркости
    - Размеры 190(W) x 50(H) x 162(D) мм
    Цена: 12'600
  7. #27
    или вариант, добыть такую консоль
  8. #28
    Цена: 12'600
    Да конечно прикольно , но я запихнул 8" ))
  9. #29
    Не прошло и пол года потихоньку опять принялся за проект ... тема с выдвижным монитором не удалась, стал колхозить стационарный монитор из ПВХ вспененого. Планирую так же заменить монитор на получше. Приобретен Wi-Fi TL-WN822N от машины до квартиры на 10этаже цепляется без проблем на скорости 40М
ID:	12518   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    Еще приобретена веб камера с миком 8)
