Если А, В, С, D то таблица здесь
РЕСПЕКТИЩЕ! Спасибо большое! А то я смотрю, что он совершенно иначе работает, если ставить джампы, как по таблице, где В0,В1,В2,В3! Может прикрепить сцылко на таблицу на первой стр.
З.Ы. Но все равно странно работает блок, если ставлю джамп В, то он должен стартовать через 5с, а если ставить джамп С, то через 30с, так ? А он стартует и с "В" и с "С" одинаково через 5с.
Я тоже пробывал , но нет там 30 сек, возможно таблица устаревшая, хотя все остальные режимы норм
Извеняюсь если задаю уже звучавший здесь вопрос , но я не смог найти.
Вобщем меня очень смущает то что Этот блок питания сильно греется, особенно котушка на которой наресована "7"... да и другие элементы сильно греются...ЭТО нормально???
Опиши какое железо к нему подключено, мать, процессор и др.
Вобщем ..., винты 160и 80 гигов 2шт
мать елитгруп p4m800pro-m
Проц пень4 2.8 мегачевота.
оператива 2 гига
Не ужеле много навесил на него??? некоторые катушки греются так сильно что можно обжечся... у кого нибудь ещё так греется?
мерил температуру одной котушки под номером 7 , переваливает за 100 градусов.... плюнишь на неё аж шипит))) а комп вроде нормально работает...
Конечно много
У тебя только один процессор наверно около 95 ватт кушать будет , если не больше. На каком кристале он сделан?
а не очень понимаю..., но как мне казалось... если типо я его перегрузил, то у него тдолжна сработать какаянибудь защита и он должен вырубиться??? или это не так? на каком кристале не знаю , старенький одноядерный проц...
попробовал пэкперементировать..... отключил оба винчестера посадил их на другое питание , и всё стало нормально... греется чуть чуть ))))
Эту тему просматривают: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
