такая же фигня. Из автозагрузки запускается только при рестарте эмулятора. сегодня попробую прогу для рестарта поставить, кнопки выключить не нашёл.
В WM6 ни как не сделать автозагрузку. Навител тяжеловат для этого. Просто ради интереса попробуйте запустить проги попроще - все запустится, а Навител нет!
Закинул сейчас деньги в кошелёк.
Всё запускается. Закидываешь в автозагрузку и делаешь мягкий сброс.
Я ещё к 21-00 постараюсь закинуть деньгу. Только что с дачи приехал, надо отмыться и в себя прийти.
Последний раз редактировалось Orangedragon; 30.05.2010 в 21:55.
кинул 300. Ловите.
Лучше в автозагрузку не ставить. Потому что полноценной автозагрузки в эмуляторе не будет.
Проблема повторного запуска после закрытия решается только временем. Через определённое время повторный запуск становится возможным. Видимо, что-то там пишется, может, логи какие. Через эмулятор это может быть дольше, чем на самом деле.
А вот с запуском из главного меню проблем не должно быть. Если программа устанавливалась с дистрибутива, то соответствующий ярлык в главном меню будет, и с него должно всё запускаться. Единственное, это нужно сначала сделать хард ресет, потом, когда система снова загрузится, ничего не запуская, сделать сохранение состояния и выход. Потом можно запускать Навител, но уже после закрытия его выходить из эмулятора, не сохраняя состояния.
Я не знаю что подразумевается под главным меню.. Я имею виду не запускается с главного экрана под строкой поиска Live Search из меню пуск нормально запускается..
Автозагрузка тут из за сохранения эмулятора сохраняется то состояние что в данный момент если сделать сохранение в самой навител то и эмулятор загрузится уже с запущенной программой только она работать не будет и повиснет все. Ну а с автозагрузкой ведь не сохранишся..
Да и ещё вопрос у всех без проблемно навитель поставилась на флешку?? у меня не получилось туда поставить ошибка установки выдает.. в само устройство ставится без проблем.
