Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 234
  1. #121
    Местный Аватар для dobrinia
    По умолчанию Re: Напсал плагин для Сity guide
    Ребят, а как бы клавиатуру опустить/поднять ? у меня не по месту сейчас получилась(
  2. #122
    Клавиатура сейчас если есть то только с низу.
    А куда ее надо?
    Таскать свободно?
    Полупрозрачной сделать?
  3. #123
    Плупрозрачной было бы совсем круто)
    Таскать минимум нужно)
    Сча покажу что у меня получилось, в моем случае нада вверх поднять т.к. кнопка далее не видна либо вниз до упора и добавить на клаву энтор а то его там нету((
    Последний раз редактировалось dobrinia; 02.06.2010 в 17:59.
  4. #124
    Я предполагаю что она так выпрыгнула т.к. я снизу не урезал положение параметром <APPBOTTOM>0</APPBOTTOM>
    Но всеравно тогда энтор нужен ) .. желателен)
    Идеально конечно поулпрозрачная и подвинутая выше кнопки далее
  5. #125
    Таки да) можно сделать на весь экран, а переключись теперь на экран с плеером вверху коррекно и у тебя все посыпется? или тоже перевпишется Интересно! просто у меня 800х480 и место на экране приходится экономить)
    Если имеется ввиду выйти из полноэкранного режима, поуправлять плеером и вернуться обратно, то да, работает.
  6. #126
    Хм а в ущерб чему? можно конфиг в студию и скрины?
  7. #127
    Не понял насчёт ущерба... Я уже раньше выкладывал и ссылку давал - http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=104 Seting.xml там же, у меня ничего не изменилось. Для Вас только разрешения ВЕЗДЕ (и в эмуле!) пропорционально поменять и всё. Это скриншот из CF3.1, полноэкранный режим, спокойно сворачивается в оконный, а потом так же открывается. Если нужны скриншоты посоветуйте программку для захвата, удобную и неназойливую... то чем хватал сразу удалил и названия даже не помню.
  8. #128
    Суть в том, что если у тебя получилось красиво вписать на весь экран. то при сворачивании в окно (режим плеера) потеряется часть экрана эмулятора! а дял навитела это критично!
  9. #129
    Если речь идёт о том что бы управлять Навителом в оконном режиме то да, это невозможно! Я даже не пытаюсь. Оконный режим в данном случае только трэк промотать или в меню покопаться, а дальше НН на полный экран и всё нормально.
    Последний раз редактировалось Thunder; 04.06.2010 в 05:32.
  10. #130
    Так не интересно) я с таким успехом лучше наоборот посижу в оконном, мне хватает экрана видеть обстановку в навителе, темболее смотрю сбоку а не сверху )
