Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 21252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 324
  1. #301
    По умолчанию Re: Написал плагин для iGO. Тестируем, комментируем
    В старой теме про IGO поиск по слову memory
    Вменяемых ответов там нет, единственнный действующий способ исключение 3D объектов из iGo. Но решениея проблеммы, там нет.
  2. #302
    Продвинутый Аватар для Actyon
    я в сборках навастриваю угол просмотра карты так,, чтоб горизонт был по верхней кромки программы. тогда видео справляется и мемори не выбрасывает. Еще я думаю причина может быть в том что на старых мамках нет разрешения 800-480, его как правило выставляем путем каких то драйверов или программно. Видимо видяха не справляется. В общем попробуй в программе выставить угол просмотра чтоб не было горизонта.
  3. #303
    я в сборках навастриваю угол просмотра карты так............ Еще я думаю причина может быть в том что на старых мамках нет разрешения 800-480, его как правило выставляем путем каких то драйверов или программно......... В общем попробуй в программе выставить угол просмотра чтоб не было горизонта.
    Спасибо, попробую. Что ксается видео крты, то ION по идее справляться должен, т.к. тянет куда более емкие приложения. Например, Европпу с кучей 3D показывает без проблем. И режим 800x480 у него есть штатный. Но все равно спасибо, поковыряюсь
  4. #304
    Ого! ПОдскажи плз, как ты сделал на ION'e 800х480?
    я все никак не пойму! Винда 7, захожу в настройки NVIDIA, там есть фишка, типа добавить нестандартное разрешение, добавляю...а поставить его не могу!
  5. #305
  6. #306
    Actyon, спасибо, это не то! В списках чипсетов не обнаружил Nvidia ION, ибо к Intel это отношение не имеет и соответственно граф. ад. Nvidia 9400
  7. #307
    обновил биос на своей мамке. Биос и проч дровишки скачал на оф сайте. Звук улучшился на порядок. Вроде как масло в авто сменил. ))
  8. #308
    Все ровно так как ты и говоришь. Выставил 800х480 в нестандартных разрешениях. Была, правда, проблемма с монитором, припоминаю... Он не хотел показывать, но после подстройки тайминга в меню монитора все получилось. В качестве монитора у меня 7` матрица AOU с VGA контроллером от Varitronix. В целом оч похоже на то что используется в лилипутах 7`. У меня просто все как то само собой получилось, я особо не запоминал свои действия.
    Последний раз редактировалось Vutshi; 17.06.2010 в 18:31.
  9. #309
    Возможно именно в контроллере дело, хотя очень странно, почему он не дает понять системе, что это его родное разрешение! Потому что на большом домашнем мониторе 22" FullHD(1920x1080) режим 800х480 появился, после добавления его...и применился))) а в машине не появляется...хз что тут еще придумать!
    благо в ЦФ 3.1 все впорядке, там выставляется нужное разрешение нормально! Поставил 800х480 и все отлично!
  10. #310
    Новичок Аватар для Виталька
    Доброго времени суток уважаемые гуру! Столкнулся с проблемкой, не получается встроить гармин в CF с помощью данного плагина, сразу появляется сообщение: "Cannot start executable. Please check NaviRunner serttings..." (кстати еще ошибочка в слове ) Хотя после этого сообщения Гармин запускается и "живет своей жизнью", тобишь просто поверх CF, соответственно прозрачных кнопок и панелей нет. Настройки проверял, путь верный... Подскажите люди добрые, наставте на путь истинный!
    PS: Centrafuse-2.1.1331, Win XP SP3, eeePC 701 320G
    Последний раз редактировалось Виталька; 21.06.2010 в 10:24.
    eeePC 701 4G/ WD320 sata/ Touch Screen/ мультитачпад/ GPS Ls23030 (10_115)
