Страница 138 из 156 ПерваяПервая ... 3888128132133134135136137138139140141142143144148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1556
  1. #1371
    Уважаемые друзья.
    Три месяца промучился, собирая аппарат. Что-то купил на Carmonitor, блок питания и твердотельный винт ждал с eBay. Купил лицензионные Centrafuse и CityGuide. Но... запустить так и не удается. AVС-LAN засунул внутрь штатной навигации, разъемы которой откусил от платы и распаял на адаптер. Реакция на кнопку Maps есть, экран чернеет. Но вот добиться хоть какой-нибудь качественной картинки не могу. Мама miniITX - Intel D510MO iN10. Синхру смешал ч/з два резистора по 600 Ом. Изображение на штатный монитор приходит, но не держится, кадры бегут. Шаманство с PowerStrip тоже пока безрезультатно. Разрешение смог поставить только 800х600. Вот мой лог оттуда:
    PowerStrip timing parameters:
    800x600=800,37,74,92,600,17,3,37,15771,512
    Generic timing details for 800x600:
    HFP=37 HSW=74 HBP=92 kHz=16 VFP=17 VSW=3 VBP=37 Hz=24
    VESA detailed timing:
    PClk=15,77 H.Active=800 H.Blank=203 H.Offset=21 HSW=74 V.Active=600 V.Blank=57 V.Offset=17 VSW=3
    Linux modeline parameters:
    "800x600" 15,771 800 837 911 1003 600 617 620 657 +hsync +vsync
    Автомобиль Toyota Verossa 2003 г. Навигация и монитор - аналог Mark II. Куда дальше идти? Есть ли шансы запустить это чудо ?!
  2. #1372
    дак в поиск, про интелловские видео на штатном экране довольно широко обсуждается
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #1373
    Листаю третий день. Прописал в реестре и потом включил 800х480. Частоты выставил все, как в инструкции к адаптеру. Но чересстрочную развертку включить не могу. Соответственно на штатном мониторе одни бегущие полоски.
  4. #1374
    Вот эту тему изучай http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2664
  5. #1375
    Третий день изучаю. Толку никакого. При попытке переключиться в прописанные новые разрешения комп виснет.
  6. #1376
    Да и тема про клоны. А у меня монитор штатный-основной.
  7. #1377
    Что то не так прописал. Смотри частоту. Посмотри еще вторую вкладку DTD-калькулятора.
  8. #1378
    Меняй мать, а там как по маслу, у меня с интел так и не получилось, для штатных тока амд или нвидеа.
  9. #1379
    Мы же с тобой так интелом и не занимались. Интел это не приговор. Если есть у людей такая мать то пусть пробуют. Зачем так категорично.
    Кстати, xx-lexa, у тебя аську что ли угнали? Спам с нее сыпался. Пришлось удалить контакт.
  10. #1380
    У меня этот интел так и лежит без дела, как нибудь зацеплю его к нету, попробуем его настроить, а так пока ионом не нарадуюсь. Аськой ни когда не пользовался не знаю что там )
