Страница 17 из 57 ПерваяПервая ... 71112131415161718192021222327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 561
  1. #161
    Цитата Сообщение от Tvi.Dubna Посмотреть сообщение
    Понял почему не шлет - в скетче не тот порт (пин0) был указан надо пин5. Стало реагировать, но не на все кнопки...
    Тогда пиши подробнее, какие кнопки, как подключал и т.п. Учти, что скетч под кнопки цивика написан (их там 5 штук)
  2. #162
    У меня на руле как раз 5 кнопок и есть! Устройство куплено в кармониторе, подключал как Chip велел в теме.
    Настраивал так - залил скетч от Chip`a запустил программу настройки понажимал кнопки, записал значения получилость 510 770 0 255 и 701.
    Прописал эти значения в твой скетч, прошил запустил монитор.
    Вижу реакцию на нажатие Vol+ (510) и CH+ (0) на остальные кнопки не реагирует.
    Вопрос - что должно быть видно в мониторе? Я вижу прёт "У" с фиговиной как у "Й" если я нажимаю CH+ и "в" с такой же фигней, когда Vol+. При нажатии на другие кнопки молчит как рыба об лёд...
    Думаю не правильно определяются значения кнопок. Может они не совпадают у тебя и Chip`a.
    Вадим
  3. #163
    Похоже на то.
    Чтобы получить значения кнопок нужно в моем скетче раскомментарить строчки 126-128:
    Serial.print(dt1,DEC);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(dt2,DEC);
    Потом запускаешь Serial monitor и смотришь чо там пишется при нажатии кнопок. Берешь среднее между первой и второй цифрой (обычно они равные).
    Как кнопки определишь - не забудь закоментарить обратно эти три строчки
  4. #164
    Сделал как ты велел!
    Сериал монитор реагирует на нажатия но вместо чисел в десятичном виде выдает символы в абракадабре!!!
    Последний раз редактировалось Tvi.Dubna; 07.06.2010 в 16:19.
  5. #165
    Запусти из стандартных виндовых программ hyper terminal на строй на ком порт и посмотри значения там
    Последний раз редактировалось Dr_cannabis; 07.06.2010 в 17:15.
  6. #166
    А штатно нет его еще со времен Висты....
    Придется поставить!
  7. #167
    Придется поставить!
    Действительно нет... странно,! А можно скриптиком для аутохоткея поделиться, я тоже пытаюсь под себя кнопки доработать!
  8. #168
    Пост #142, автор Hamster...
  9. #169
    Вообще странно,
    должен именно в десятичном выводить!
  10. #170
    Цитата Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
    Вообще странно,
    он и выводит но почему то встроенный в аурдино монитор показывает крокозябру, а гипертерминал показывает нормально
    Спасибо, проглядел!
    Последний раз редактировалось Dr_cannabis; 08.06.2010 в 11:24.
