Он не греется пока нет задач для его нагрева, как только будет софт будет нагрузка на процессор и начнет опять греться.
Выбрал материнку ASUS AT3N7A-I (RTL) Atom330. В инструкции написано "поддерживаются только 24+4 блоки питания". Подойдет ли мне M2-ITX? Если нет, то какие варианты решения?
Подойдет.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста-мать foxconn 661mx,проц celeron d320,видео radeon 9600pro?dyn один seagate 80.как Бп будет себя чувствовать,не тяжело ли ему будет?
Процессор я бы поменял на "E"
Последний раз редактировалось Chip; 10.06.2010 в 11:26.
в смысле не"Е" ?
Напимер Е3300
Подскажите, хочу повесить на сабж такую нагрузку:
мать ZOTAC ION ITX-F-E (Atom 330, 2GB DDR2, miniPCI WiFi)
винт SSD Kingston
SATA DVDRW NEC
USB Bluetooth
USB receiver для клавы/мыши
USB CDMA модем
USB гибридный ТВ-ФМ тюнер
USB GPS приёмник
и добить список моником Lilliput 669GL 7" ))))))))))
Сдюжит БП, не станет ему плохо? )))
У меня возник вопрос по порогу защиты аккумулятора. Стоял намедни в пробке - вдруг комп раззз - и ушел в спячку. Расследование и повторные эксперименты показали что (если верить БК в машине - а не верить ему нет оснований) при напряжении 12 вольт комп засыпает. Блок питания - сабж, купленный в составе GlassWorker'a два года назад в carmonitore.
Вопрос следующий - а понизить порог как-то можно? Ремень генератора я подтяну конечно, и работу самого генератора проверю тоже, но при длительных остановках кино уже не посмотришь....через 20 минут после выключения двигателя напряжение бортсети падает до 12 В и комп засыпает.
Всем привет! Подскажите плиз
J5 - ремут на усилитель, но там конектор 2 пин а у усилителя у меня тока 1 провод подключается, чета я туплю но непонимаю как подключить?
и правильно я понимаю что j4- на материнку PowerSW?
а J9 - это кнопка PowerSW на системном блоке ?
Заранее благодарю!
Эту тему просматривают: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98)
