Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 2678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 152
  1. #111
    По умолчанию Re: Программы диагностики по OBDII
    Самое бюджетное для этого авто пожалуй будет инпа (INPA). Адаптер от бесплатного к-лайна на 2-х транзисторах до D-CAN, с которым будет работать даже дилерский DIS под виртуалкой. Более подробно ищи на бмв-шных форумах.
    Представительство CompCAR в Самаре
    Диагностика и ремонт автоэлектроники
  2. #112
    Всем привет! Уменя Misubishi Lancer STW 2006 г.р.
    Подходит ли для его диагностики ELM И КАКИЕ ПРОГРАММЫ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Всем спосибо!
  3. #113
    Гуру Аватар для reanon
    кто нибудь юзал TouchScan http://www.scantool.net/software/touchscan.html
    можно триалом попользоваться, но лучше лекарство бы найти
  4. #114
    Короче, на ура конектитса даже расходы топлива считает и скины можно рисовать
  5. #115
    Доброе время суток.
    Имею шнурок EML327 OBD2, работает ли он с программами такие как VAG 908 или нет. Есть машина Audi A6 (c5) 1999г. и работает только с программкой Scan Master с другими ни как. Но с программкой Scan Master не могу не ошибок прочитать, не одоптировать что то, показывает только температуру и обороты двигателя. Подскажите пожалуйста,что далаю не так.
    Спасибо.
  6. #116
    Пробовали пользоваться программой SlyClock?
  7. #117
    А нет нормальнои программы под K-L-line или KK-L адаптеры нет?что-бы нетолько читать,но и исправить можно было?(обороты дв. или поправить угол опережения не только на вазах,газах но и на иномарках)
  8. #118
    Всем здравствуйте.Вобщем проблема такая.дали мне универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB - блок - BM9213.скачал я несколько программ на ноут, пошел в машину ВАЗ 2114 подключил все вроде как правильно: питание на 16 K линию на 7 GND на 5 разъем колодки.Только ни одна программа мне не выдала ни каких результатов.подскажите что делать.
  9. #119
    Продвинутый Аватар для Actyon
    триал запустил, но не конектися чето, у меня елм-327
  10. #120
    Цитата Сообщение от AlexP Посмотреть сообщение
    Вчера поставил себе EML327. В центрифуге очень скудная информация выдается. Можно сказать бесполезная. Установленные универсальные проги не запустились т.е. не выдают информации.
    Разочарован.
    Ставил отсюда себе демонсташку http://www.check-engine.ru/cars.php клевая вещь, и на нашем таче работает без проблем.
    А для EML327 есть какая нибудь своя программа? или только подходят проги находящиеся в этой ветке предложенные выше?
    ScanMasterELM 2.1
    ScanMasterELM 2.1
    ScanMasterELM 2.1
    руссификатор:
