Питаешь кардуину от чего?
Питаю от активного HUBа. В него же вставлены Тачскрин и GPS.
А без хаба не пробовал?
Сегодня попробовал напрямую от "материнки" - заработало!
Не хочется тащить лишний удленнитель, когда рядом с Arduino стоит DC-DC на 5В, выдает 5,18В/3А. Chip подскажи, куда на Arduino подавать + и - 5В? И поможет ли это?
Попробуй на Vin подать +12в
У меня нет в торпеде стабилизированных 12В, а подавать от АКБ я думаю нельзя.
Тащить от М2-АТХ... проще протащить удленнитель USB.
А нельзя ли подать 5В c DC-DC прямо на ножки +5 и GND?
Запитать +5в можно, но по моему проблема в другом.
Тогда в чем? Что делать?
Если я правильно понял, то проблема только в подключении Arduino через HUB.
Правильнее всего кинуть USB-удленнитель и подключить ее напрямую к "материнской" плате?
Судя по твоему описанию так и есть. А уже точно сказать сложно потому как нужно смотреть приборами и анализировать
