Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию Re: Какой проц взять под ZOTAC GF9300-IE ?
    Поднимаю тему...
    1) Кулер Титан очень шумный оказался... Подскажите, кто какой ставит четырехконтактный, чтобы скорость его оборотов регулируемая была?
    2) На плате есть USB Power Select Jumper JP-2 (нумер 14, рядом с нумером 13 - CPU Fan Connector C_Fan). Зачем он? В описалове не нашел. Может, этот джампер и отвечает за то, что у меня ЮСБ СДРОМ теряется?
    3) Пытаюсь измерить ток каким-то китаезным тестером за 200 рублей (у него максимум 10А пик), комп стартует, кулер начинает крутиться и потом отрубается (видимо, срабатывает защита тестера). Это значит, что пусковой ток превышает 10А? Или тестер фтопку?
    Последний раз редактировалось Dude; 13.06.2010 в 16:00.
    По второму вопросу.
    Этим джампером можно выбирать, откуда будут браться 5В на USB - с 5VSB или с обычных 5В. Нужно выбрать 5VSB, конечно если БП протянет ток, необходимый всем подключенным девайсам.
    На этой материнке джампер появился с 3ей ревизии, поэтому наверное в мануале его и нет.
    Но вообще, мне кажется что с приводом дело не в этом.
    По третьему.
    А без тестера комп грузится нормально? Желательно конечно тестер на 20А взять, кратковременное превышение вполне возможно (кондеры заряжаются, и т.д.).
    Продвинутый Аватар для dISCObUG
    На столе слышно, в машине практически нет. Пусть крутится, не надо ему мешать.
