Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
  1. #61
    По умолчанию Re: USB-адаптер для считывания данных из CAN-шины
    пропояй плату адаптера ,еще посмотри разъемы на наличие окислений и слабых соединений ,возможно сигнал CAN не доходит до адаптера
    Последний раз редактировалось romkakza; 14.06.2010 в 18:54.
  2. #62
    есдумаю там чтото с уровнями си гнала в коробушке, либо недостаток либо зашкал... ну ще как вариант помехи... но думаю проблема в сигнале с кан шины... возможно это тупо плохой контакт, либо можно поэкспериментировать с сопротивлениями на входе в коробушке (подобная проблемма дыла на первых ревизиях АВЦ ЛАН адаптера)
  3. #63
    Я уже писал выше, что радио может самопроизвольно включиться, допустим через полчаса. Но, ведь, сигнал по CAN шине о включении зажигания прошел полчаса назад! Или я что-то не так понимаю? Может, этот сигнал периодически повторяется?
  4. #64
    на тойоте устройства опрашиваются не только в момент включения авто но и в процессе езды... (малоли вдруг БС или ЕБД отвалился )
  5. #65
    естесственно сигнал периодически повторяется ,каждые несколько миллисекунд
  6. #66
    Можно подключить к Arduino драйвер CAN шины pca82c250 и самому читать нужные параметры.
    Вложение 5202
    А где бы найти скетчь под это дело?!
  7. #67
    Написать
  8. #68
    Написать
    Понял... Жду свои кардулинки...
    Тут http://code.google.com/p/opengauge/w...DuinoInterface как я плнял со своим английским, сказано что без LEM327 CAN считывать сложновато...
    Буду рад любым наводкам и тыканиям носом в инфо по программной и аппаратной части!
    Просто ооочень нужно взять из CAN дату парктроника и кнопок на руле, возможно ещё скорости и что то ещё. Перечисленное выше читается штатной магнитолой. И беда в том, что парктроник в машине реализован только через CAN в магнитоле...
  9. #69
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2010 в 02:24.
  10. #70
    Обрати пожалуйста внимание сюда, твоя помощь думаю очень пригодится.
