Можно я в клинюсь в вашу беседу?Посоветуйте, что сейчас можно найти реально рабочего или рабочего с доработкой паяльником?
2Dragon: Saver какая модель? Все ли засады почует? И могли поподробнее расписать доработки?
Полагаю, вопрос больше к Dragon - у меня-то какие доработки? Так, банальность...
Cавер - лучше забыть. Говно даже для переделки. Сейчас со временем труба.
Начал делать для кардуино свой антирадар (свч приёмник)
Схема простая - рупорная антенна и СВЧ диоды + усилитель на 3х транзисторах для каждого диапазона.
Антенну уже расчитал и вырезал из листовой меди. Пока не спаял. После спайки нужно будет серебром покрыть (нужно будет либо надыбать использованный фиксаж от ч/б проявки, либо напроявлять засвеченной ч/б плёнки + нашатырь и погружаем медь, всё серебруется)
А что можешь посоветовать из готовой продукции? Есть сейчас недорогие и достойные претенденты на звание полезного антирадара?
1\2 off
TO Pinin:
Привет!
Cлушай а твой РД на всё реагирует?
Просто я себе купил Crunch 2160. Всё меня в нём устраивает. И по-русски даже разговаривает.
НО вот пару раз было такое, что проезжаю засаду с видеорегистрацией (стояли в одном месте аж 4-ре машины ДПС) и там всем пишут штрафы вовсю, а мой РД как рыба молчит.
Я чё-то задумался - как это?!?!?
Но в остальных 98% случаев пищит как миленький.
Ничего.
Кранч - фуфел, приёмник на 4 , программная часть на 3-
Кобра - внешний вид 5+ , мулечки компасы итп , Приёмник 3- программная часть 2
Вистлер 78про 4 по всем параметрам
Стингер - приёмник идентичен кранчу программная часть на 4
Савер - внешний вид на 4 , внутреннее исполнение это даже не 2 - это кол.
_____________________________
В сухом остатке - оптимум это вистлер и стингер верхних моделей (от 10тр)
Z@GR кранч *****, если не ездить совсем - пофиг, но если не знаешь местности и ехать где-то в области крайне полезен более нормальный радар, сначала слышишь радар, потом ищешь знаки ... находишь в кроне деревьев еле заметный знак 40 или на обочине на временной палочке ....
Кранч отсеевает как помеху почти все новые радары.
А кроме того, ни один из ныне продающихся радаров не берёт стрелку.
Стрелка уже дофига где висит и никто не догадывается о её опасности. Она пасёт скорость всех машин которые в зоне облучения (до 2 км)
Непосредственно перед собой она делает снимок с указанием большей скорости на участке.
2 Z@GR
Сорри за задержку с ответом - запарился... По теме: а черт его знает - за реакцию на всё не поручусь, во всяком случае, пока не залетал так, чтобы меня пасли, а РД не среагировал.
Что касается явных засад гайцев на дороге и молчания сабжа - надо понимать, что фены у них крайне редко работают в режиме "нон-стоп": прицелились в кого-то (не обязательно в тебя), стрельнули, РД этот выстрел засек. Может быть описанная тобой засада таковой и была?
В наших краях, на сколько я знаю, видеорегистрация превышения скорости если и работала, то в тестовом режиме: писем счастья никто не получал. При том, что некоторое количество точек установки подобных аппаратов имелось точно (РД, кстати, на них реагирует).
Из всего этого у меня сложилось мнение что проще всего купить дешевый РД типа вистлера и юзать навигатор со свежими данными о камерах - они и о "стрелке" оповестят и так помогут...
Пользую Valentine One все параметры поставлю пять баллов... хотя нужно признать в городе помех все равно много... но трасса ни одного не пропускал и чувствительность на дальность выше всяких похвал... свои деньги уже считаю что он отбил...
